Троит не развивает обороты.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ПростоЛеха, 26 авг 2024.
  1. ПростоЛеха
    ПростоЛеха Новичок
    26 авг 2024
    6
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста куда копать и на что грешить . Проблема такая Ауди а6 с5 двигатель 2.8 apr. Машина простояла год в гараж заехала своим ходом после чего был заменен Акпп. После запуск стал очень трудный троит, проработав так минуту выравнивает обороты но при нажатии на педаль газа стреляет и не развивает обороты. При медленном нажатии на газ нормально набирает обороты но до 5000 дальше не развивает.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    АКБ живой, не?:cool:
  3. ПростоЛеха
    ПростоЛеха Новичок
    26 авг 2024
    6
    Кстати ошибок нет. Но пропуски по зажигаю и всегда по разным цилиндрам, топливный фильт заменен.
  4. ПростоЛеха
    ПростоЛеха Новичок
    26 авг 2024
    6
    Без живого АКБ не запустил бы, новый.
  5. kakos
    kakos Участник форума
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    Начинай с замера давления топлива.
  6. ПростоЛеха
    ПростоЛеха Новичок
    26 авг 2024
    6
    Скидывал шланг обратки , не течёт. Так и должно быть ?
  7. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    нет, должна течь.
  8. ПростоЛеха
    ПростоЛеха Новичок
    26 авг 2024
    6
    Регулятор давления топлива или все же насос ? Замерить давление не чем машину на сто гнать не вариант.
  9. kakos
    29 май 2023
    157
    audi a4 b8
    Насос, либо утечка в баке (шланг лопнул и т д). Если бы регулятор заклинил то бы она заводилась хорошо, а по симптомам явно нехватка топлива.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну тогда, как вариант, слей годовалое топливо и залей свежее (+топливный фильтр).
  11. ПростоЛеха
    ПростоЛеха Новичок
    26 авг 2024
    6
    Топливо заменил сразу.
