Троит первый цилиндр!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mad-antony, 4 июл 2014.
  1. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    Всем привет!
    Проблема следующая:
    BDW 2,4
    При нагретом двигателе и только в жаркую погоду, троит 1-й цилиндр (диагностика) Ошибка на клапан впрыска, так же ошибки на 1,3,6 цилиндры по пропуску зажигания! Меняли катушки, свечи, форсунки местами и ни чего! Троит не постоянно, но очень часто!
    Может было у кого, что то подобное?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.751
    Когда гадать надоесть можешь обращаться :hi:
  3. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    я бы рад и в сервис))) но честно говоря надоело отдавать деньги, за то что все разводят руками! сразу скажу что свеча не в масле и задиров в целиндре нет!
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Цепи, работа фазовращателей, компрессия, смесь?
  5. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    У ребят не тот сервис где гадают, я думаю вам точно диагноз скажут, но то что хотите сами в авто разобраться это +
  6. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    Цепь, говорили покажет диагностика! Компрессия в норме, да и не постоянно троит! со смесью проблема однозначно)) комп пишет что проблема с подачей топлива, но как на одном только цилиндре? форсунки, повторюсь, меняли местами!
  7. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    Работа фазовращателей - вообще не в курсе)))
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Смотрите 32гр. проверьте давление тлплива
  9. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    спасибо! подскажите что такое 32гр. ?))))
  10. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Состав смеси на х.х и под нагрузкой.
  11. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    ок спасибо! проверю! сложно только будет поймать момент, когда троит!
  12. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    мил человек, троит то под нагрузкой?
  13. mad-antony
    mad-antony Новичок
    24 июн 2013
    18
    A6/С6 2.4 Q MT
    троит и на холостую (чаще) и под нагрузкой (реже)
