Всем привет! Порвался тросик ЭСП , я разобрал механический стеклоподъёмник, тросик по длине такой как и у ЭСП ,только вот втулки, которые в редуктор заходят и пружины немного не такие.Подскажите ,как лучше доработать втулки, неохото трос разбирать, заклёпки снимать, чтобы поставит старые втулки
Может кому пригодится: У меня была такая проблема. На ЭСП поломалась концевая втучка троса, которая входит в редуктор и на которую надета пружина. После разборки ЭСП и осмотра я понял, что тросик идет одной сборкой с направляющей. Поэтому было принято реше ние раздербанить обычный механический стеклоподъемник. Только у обычного длина оболочек троса немного отличается. Так как размеры редуктора механического меньше, то оболочки длиннее. С помощью болгарки я аккурасно укоротил оболочки до нужной длины. Далее все собрал - получилось отлично. ЭСП работает как со штатной направляющей. Всем удачи в подобном ремонте.
Не идет он одной сборкой с направляющей, вынимается он из нее. там такая же обжатая втулка как и на концах троса. Вообще говоря. покупается стеклоподъемник от класики, и его трос очень даже подходит для ремонта.
