Тротуарная плитка,вопрос
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Алочка, 28 сен 2013.
  1. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Добрый день,может кто подскажет по тротуарной плитке на дачу,по советует производителя,тип плитки по советует,особенно интересует какую класть на месте стоянки машины,все таки почти 2.5тонны и как сделать подушку.хотим нанять узбеков на земляные работы а мастеров только на укладку,попетому интересно узнать весь этап работ.спасибо
  2. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Плитка подойдет любая, какая вам нравится, поскольку кладется на бетонное основание. Подушку сделать совсем не сложно, будете покупать плитку, вас снабдят информацией,(выкопать поглубже, подсыпать утрамбовать,подставить арматуры, залить).
  3. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Спасибо,вроде почитала можно и без бетонной подушки обойтись,сделать подушку из песка,затем гравий ,и желательно между слоями пленку.
  4. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Я делал таким образом площадку под бассейн. Сделал тщательно, потратил немало сил и я бы не сказал, что я доволен результатом.Плитка по весне заметно гуляет. Решил для себя,что в другой раз буду на бетон класть.Все зависит от площадей ещё.
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    ТС пока не определилась с терминами: брусчатку можно на такой пирог класть, только гравия побольше - 30см; тротуарную плитку клеят и ессно на бетонное основание.
    ТС, а узбеки имеют в своем распоряжении виброплиту? Подумайте над этим. Можно, конечно, и бревном трамбовать, но не под стоянку.
  6. rus995
    rus995 Новичок
    9 май 2013
    69
    AUDI RS6
    Как мы на улицах Москвы кладем: Снимаем грунт на данную метку, подсыпаем песка для выравнивания, затем насыпаем цементно-песчанной смеси соответственно тоже равняем на метки и начинаем выкладывать тротуарную плитку. Затем проходим виброплитой с РЕЗИНОВОЙ насадкой и обязательно просыпаем швы ЦЕМЕНТОМ.
  7. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Да вот над этим и не подумала,вибро плиты явно у узбеков нет,получается можно сэкономить,нанять узбеков для рыться под подушку и отсылки песка и гравия и то только под контролем а далее уже нанимать бригаду на укладку,спасибо
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    И при малейших проблемах бригада будет кивать на узбеков, которых уже не найти?
    Уж лучше пусть бригада от начала до конца делает: и спросить можно, и качество получше будет.
  9. rus995
    rus995 Новичок
    9 май 2013
    69
    AUDI RS6
    В среднем 1 м2- 1200-1590р. Это под ключ с материалами.
  10. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Спасибо,наверное и стоит ориентироваться на работы под ключ,будет с кого спросить.а производителя кто по советует?что бы не начала крошиться через год.
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    И какие материалы включает этот ценник?
  12. rus995
    rus995 Новичок
    9 май 2013
    69
    AUDI RS6
    Все,песок,цемент,плитка,руки))))+ подготовка
  13. emit
    emit Участник форума
    8 сен 2009
    266
    Opel
    Самое главное - стребовать с производителя плитки гарантию. Я делал себе заезд в прошлом году, в части того как сделано - проблем нет, нигде не просело, нигде не вспучилось площадка ровная растительности меж брусчаткой нет, а вот сама брусчатка - Г... слез верхний слой, общался с производителями, говорят что это из-за нарушения технологии производства, типа цемент не докладывают либо марка цемента не соответствует.
    Лопатами не скоблил, лед не сколачивал, шипами не шлифовал....
    так что выбирая производителя смотрите чтоб работала контора не первый год, ну и дала бы гарантию на брусчатку, а верней как минимум на один-два зимних сезона. При чем если верхний слой слезет чтоб и материал и перекладка за их счет.
    Ценнег. Я покупал по 430р. за м2. Гарантию на два года в другом месте мне давали с ценником 450... Подозреваю что халтурят все... Все мелкое производство почему-то армяне.
    удачи!
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Щебень, геотекстиль, как и ожидалось, сюда не входят. Алочка делает для себя, а не для "улиц Москвы" и как без этих компонентов обеспечить долговечность покрытия для меня вопрос... Тем более речь идет о стоянке.. Если ошибаюсь, готов услышать другое мнение - самому интересно, в т.ч. и бюджетные варианты.
  15. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Согласна,мелкие производители все армянские.а кто по советует конкретного производителя?у кого есть отзыв?
  16. emit
    8 сен 2009
    266
    Opel
    Бюджетный и для себя - это так не рядом =)...
    пооперационно рекомендую делать так:
    1. снять верхнюю часть плодородного слоя 5-10 см
    2. Раскатать геотекстиль, плотностью не менее 200
    3. сыпем щебень слоем не менее 15-20 см
    4. проходим виброплитой, выравниваем, подсыпаем, проходим виброплитой
    5. сыпем песок речной слой 3-5 см, проходим выброплитой, выравниваем, подсыпаем, опять виброплита.
    6. Мешаем цемент с песком 1:8
    7. Укладываем брусчатку на пескоцементную смесь. Слой смеси 2-3 см. Само собой укладываем с разметкой, уровнем, резиновыми колотушками, не забываем сделать уклон по короткой стороне к водостоку, чтоб водичка не стояла
    8. Устанавливаем сливы и бордюрный камень. Бордюрный камень ставим не песчаную подсыпку и раствор.
    9. остатки пескоцементной смеси высыпаем сверху брусчатки и метлой делаем затирку швов, поливаем водичкой, смывая лишнее...
    10. Денек-два не трогаем чтоб высохло, но не критично...
    У меня по данной технологии уже 2-й год, площадка не проседает, не пучится, ровная, вода не стоит. Один минус - верхняя часть брусчатки облупилась.. но это проблема самой брусчатки, верней качества.
    И еще совет площадка должна быть выше уровня земли на 10-15 см, тогда она всегда будет сухой, чистой и ровной.
  17. emit
    8 сен 2009
    266
    Opel
    Да вот весь парадокс в том, что посоветовать я не могу, так как все халтурят.. Кто больше, кто меньше. Ищите тех, кто даст гарантию на на саму брусчатку что не облупится верхний слой, а если будете брать все под ключ, то и на то что площадка не просядет и не вспучится (не пойдет буграми)... Я бы купил только брусчатку, остальное тоже сам, нашел бы работяг и контролировал каждый шаг, иначе хорошо не сделают и вопрос тут не в деньгах.
  18. Алочка
    Алочка Новичок
    27 июл 2012
    69
    А1
    Спасибо за подробный ответ,понятно с чего и как делать,осталось найти хорошего производителя и бригаду.
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    у нас вдоль дороги стоят стенды с образцами, была мысель подкатить поговорить за продажу, а укладку я сам бы сделал.
    Я к тому, что кто продает, то и наводку на укладчиков сделает.
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Подробно и близко к теме :beer:.... Я бы только несколько поменял очередность: сначала бордюрный камень на щебень с раствором, потом все остальное.. Ну и при педантичном подходе слои геотекстилем стОит разделить, чтоб песок в слой щебня не ушел.
