ТРРР...при утреннем запуске....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем id605006376, 29 ноя 2023.
  1. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    УВАЖАЕМЫЕ форумчане...ауди а6 с5 недавно при запуске двигателя я услышал ТРР..которое длилось не более секунды...эт как когда меняешь масло такое я слышал...что за хрень и с как избавиться? Можа и была такая тема,но я не нашёл,ток зарегился....
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Хороший стук наружу вылезет.
    Schpuntick нравится это.
  3. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Спасибо юморист....
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    А что ты хотел услышать?
    По одному, менее секунды и непонятно откуда, звуку ты что собрался чинить?
    Экстрасенсов здесь нет.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Ты меня разочаровал! Каждый старожил уже должен легко определять тип мотора, коробки и прочее… только по одному:
    Неужели ты не догадался, что ТРР - это звук запоздалого возврата бендикса стартера?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Ну, извините.
  7. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Привет..не думаю..на мой взгляд гидронатяжители цепей...трр ток по утрам когда долго стоит...а потом в течение дня такого нет...масло по ходу уже не задерживается в них...
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
    На каком двигателе у А6\С5 есть гидронатяжители цепей?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    Чтобы думать, надо знать о чем вообще речь.. А пока нет информации, можно лишь гадать, да предполагать. .
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.740
    Я вообще такого звука никогда не слышал. Вот если бы трррр или тыр-пыр, или пуф-пуф, ну на крайняк хруу, то да, я бы точно сказал, куда смотреть надо! А ТРР, не встречал!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Ну что, угадал эту мелодию по трем нотам?:dead:
    Пиши в Спортлото.
    MadMax69 нравится это.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.491
    #12 sanya-1, 30 ноя 2023
    Выходит, что нет…))) Хреново со слухом..
  13. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Двигатель БДВ...одна цепь стоит спереди,другая сзади...
  14. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    А ТРР..эт примерно когда меняешь масло в двг,при первом пуске появляется такой звук...потом масло прокачивается и всё пропадает...в инете мало инфы про это...когда редукционные клапана в развале изнашиваются,масло не держат вто тогда тоже появляется такой звук...
  15. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
  16. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Под успокоителем цепи стоит гидронатяжитель...а на правой башке цепь стоит спереди.
  17. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
  18. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Aleks 177 нравится это.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Правая башка со стороны правого колеса. В машине всё по ходу движения.
    Это для информации.
    У тебя цепь звенит или клапана?
    Сколько ты владеешь этой машиной? Первая зима?
  20. id605006376
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Езжу уже 5 лет...но такая хрень началась ток сейчас...поменял редукционные клапана в развале,все сальнички на маслотрубках,проверил давление...на горячую 2-ку давит(на холостых) теперя думаю ток натяжители...при последующих запусках дв.не шумит...а вот при утреннем выдаёт это треклятое..именно ТРРР,пару секунд...
