Трубка на Электроном блоке А-100
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жестокий_ангел, 27 янв 2004.
  1. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Для чего и зачем она там стоит? Сушественно ли изменится работа двигателя если она снята!?
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    если это турбо и трубка на компьютор ,как я понял -то влияет.
    она на опережение зажигания вроде-бы.
  3. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    это не турбо, на всех электроных блоках управления впрыском ауди есть эта трубка(( Делов том что в двигательном отсеке я гдето видел отсоеденённую трубку, возможно она идёт как раз на электронный впрыск.
    из-за электроники у меня не работает фарсунка холодного запуска. Грешу на эл.блок а возможно просто отсоеденилась трубка.
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Moтор назови.
  5. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    2.3 бензиновый.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Опять не все ясно - ладно - разберись вот с чем - какой впрыск стоит. Если к-джет или ке-джет, то форсунка холодного запуска управляется не от эбу , а от термовременного реле. Если кеIII-джет - то от него родного - ЭБУ. А по трубке - это регулировка момента по разряжению в ресивере впрыска.
  7. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    такккк, как мне разобраться какой впрыск у меня? Жгут проводов подходит к распределителю! Термовременное реле-
    где его можно лицезреть?
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Тип впрыска определи посредством индекса (типа) мотора - найди в ПТС буквы движка - далее в таблички впрыска по техинформации мануала или здесь на сайте. Термовременное реле стоит как правило на болке цилиндров , к нему 2 провода (может быть и один). Разберись с мотором и далее вопрос к соконфетникам с таким же двиглом.
