При ударе повредилась трубка воздуховода на пневмобалон, зеленая с переди с права. как её востановить или заменить. и какой у нее номер оригинальный? Машина отбойниках лежит, а ездить хочеться(((((
Купи кусок трубки пневматической 4 и соединитель в любом магазине пневматики или грузовых запчастей. Цена вопроса - 150-300 руб. максимум Оригинальный номер трубки 4Z7 616 698 - от 2000 руб. Тянуть замучаешься.
Трубки разные бывают по рабочему давлению и температуре, тебе нужна диаметром 4мм, под давление 16 кг/см и для температуры до -40...-50. Для соединения трубок есть муфты быстроразъемные, цена рублей 60 примерно. Я себе для ремонта брал на фирме продающей промышленную пневматику.
То что сделал - это хорошо, но будь готов, что соединитель за 20 р. будет травить. Либо он сразу уже травит, либо через некоторое время начнет - это однозначно, потому как для жестких условий эксплуатации он не предназначен. Обязательно закажи соединитель из нержавейки и замени - стоить будет около 200 руб. И желательно фирмы нормальной, например SMC или Camozzi
Трубка имеет приличный запас по длине укладки, можно вытянуть из арки см на 10. Если использовать соединитель, то наращивать трубку только в салоне возле порога, но никак не в арке. Ну и про камоцци тут правильно сказали выше.
Тоже квакнулась трубка впереди справа(грел рулевой наконечник). И наконечник не открутил, и теперь как трубку восстановить. Может есть соединители для оригинальной, т.е разрезать там,где травит и соединить. А с трубкой от пневматики не понял: она вразрыв или наверх ,как бандаж ставится? Тогда зачем соединители 4мм.?
Видел колхоз- как некоторые кембрик на суперклей ставили или термоусадку на суперклей в несколько слоёв.
Вроде нашёл. "Прямой круглый фитинг для соединения двух трубок одинакового диаметра Тип присоединения: трубка – трубка Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм Рабочее давление: 0…0,8 МПа". И цена рупь ведро.(0,2$ за шт.)
Китайский ливер. Если поставишь, следующая твоя тема будет: -"Помогите, утром выхожу, машина на коленях!!!" Возить с собой на случай форс-мажора можно, ставить на всегда - нет!!!
Этот фитенг начинает течь, когда трубки на изгиб изогнуть. Проверено. не надёжно! Купи и проэксперементь. Обмыль под даврением и изогни трубку. Пойдут пузырики.
