Приветствую, одноклубники. Требуется помощь владельцев 4хцилиндровых бочех, оснащенных системой кондиционирования либо климат контроля с 134 фреоном. не могли бы вы посмотреть как идет трубка от салонной части(испарителя) до радиатора: в какую сторону уходит после соединения в испарителем, параллельно чему идет(лонжерону или двигателю), проходит под либо над лапой двигателя, как проходит относительно осушителя(над ним по лонжерону, либо за ним), как выходит непосредственно к радиатору, к чему и где крепится на всей длинне... если сможете помочь фото, будет вообще изумительно заранее спасибо
Спасибо за фотки! нужную трубку вижу на первых двух фото, на остальных видна люминивая осушитель-испаритель, а нужной мне чтото не узрю никак... я так понял к радиатору трубка подходит с наружней стороны крыла. а как она туда попадает из подкапотки?
Эта трубка от радиатора идет под бампером и там где то "ныряет" в подкапотное пространство,по загибу трубки не ошибешься как правильно должна встать.
Нужная это та,которая меньшим диаметром идет? Она идет под бОльшей трубкой снизу(на 3ей фотке видно как она ныряет вниз слева от осушителя,черного цвета)
да, интересна та, что тонкая и длинная. еслиб она у меня была, я бы не спрашивал правильно я понял: трубки идут одна под другой до самого осушителя и тонкая перед осушителем уходит под лонжерон к пространство между крылом и бампером?
Спасибо большое. инфа по трассировке нужна сейчас, чтоб потом не пришлось коллектор выпускной переделывать. то что я смогу его прикрутить, когда будет на руках, даже не сомневался
