Трубопровод Высокого Давления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexMaybe, 7 июл 2019.
  1. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    Всем привет. Кто нибудь менял эту алюминиевую трубку у себя или ремонтировал? Нашел в магазине аналог
    Vemo V15-20-0026
    Не могут привезти уже месяц, хотя и заплатил за него 6900 (У меня уже нет терпения, вот и согласен даже за такую цену взять).
    Может ее возможно отремонтировать на века? Я так понимаю, моя уже вся помучанная, ее кто-то даже к балке скотчем примотал. Предполагаю что она вся уже в трещинах. Так вот, можно ее как-нибудь самому изготовить или отремонтировать на века, или же заменить шлангом возможно? Так же интересно как она снимается - нужно пол морды разобрать чтобы ее снять?
    И еще вопрос, у меня все в трещину этой трубки вытекло, а значит нужно будет масло какое-то заливать в систему? или не обязательно?
    Наши кондерщики только умеют заправлять китайской приспособой, и то, я первый раз учил их что есть два нипеля для заправки, нужно только датчик замкнуть перемычкой.
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.044
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    впринципе можно попробовать медной трубкой заменить от газового оборудования..
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    медные же вроде не ставят на кондей...думаю ее можно самому сваять у тех кто тормозные трубки гнет и вальцует.
  4. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    у меня кстати валяется без дела такая в гараже...и вроде даже не одна.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Меняемся на пиво?
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.044
    Тверская обл.
    я тонкостей незнаю можно или нет. я просто вариант предложил..просто газовая трубка 16атм держит плюс минус
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Осушитель, конденсер, испаритель алюминиевые. Кто как думает, что будет через пару месяцев в месте сопряжения медной труби при прямом контакте с алюминием??:)
    По поводу вальцовки тоже не все просто - диаметры большие, и точность сопряжения, считай герметичность системы - под большим вопросом, если только притирать/подрезать, по аналогии с седлами клапанов. Или специально вымерять по существующему оригинальному штуцеру/накидной гайке/трубке и точить на вальцовку свой пуансон/матрицу - но кто ж этим будет заниматься ради одного раза, да и денег заломят поболее, чем за новую трубку))). Самое логичное - просто гибкий рукав типа РВД для кондеев на существующие штуцера/гайки обжать - от компрессора идут же в оригинале пара таких шлангов, наверняка можно и эту трубку заменить. Кондейщики наверняка такой вариант предложат.
    бобылев нравится это.
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да я не против...буду в гараже посмотрю что там есть.
  9. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Если самому делать, обязательно ли все рельефы оригинала повторять? Изгибы и прочее.
  10. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Мне так и сделали, к родным концам приварили свои ершы и обжали новый шланг.
  11. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Сколько уже с таким катаетесь?
  12. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Самое интересное, что там с завода идут 2 таких шланга (РВД), а в эту часть поставили Трубку - зачем? Смысл фашистов не понимаю.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Делают проще. Обрезают трубку оставляя штуцера, а с другой стороны наваривают "ершик" для последующего обжима шланга высокого давления.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Года три, всё нормально.
    А трубка там стоит, так как магистраль неподвижная, шланги в подвижной.
  15. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Благодарю. Теперь осталось найти шланг подходящий. Не могли бы фотографию своего показать? Диаметр там, длину.
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Там не видно будет, на машине. ))
    Трубка диаметр 11 мм, исходя из этого кондейщики подберут нужные фитинги и шланг. На вид диаметр шланг мм 15...20. Ну и у меня заменён только горизонтальный участок под радиатором, та фигурная часть трубки около лонжерона вся родная.
  17. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Проблема решена. Просто отрезали концы от оригинальной трубки и припояли к алюминиевой пропустив сверху. Все работает.
