Трудно ли менять лямбда-зонд?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 1 янв 1970.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Помер, зараза. Это показала диагностика. Практически ровный график. За работу по замене хотят 600р. Давит меня жаба, подозреваю, что работа простая. Те же ребята за замену свечей берут 480р(!), столько же за замену масла если оно не ихнее. Я так понимаю они свой нормо-час так выполняют. На стенде написано 960р.
    <BR>Посему просьба дать совет: как поменять самому, или раз нет опыта, не браться.
    <BR>Просветите еще и по ценам. Слышал что Лямбда 2100р. стоит, но некоторые уверяют, что 1500р. Где правда?
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Есть, если можно так выразиться, родные(не путать с оригиналом), т.е. специализированные л.з.=2100р., а есть универсальные(производитель TOMCO)-одно, двух.трёх и 4-х контактные(сколько проводов из него выходит)=900-1500р.
    <BR> Менять просто: выкрути старый из выпускной трубы, отсоедини контакты, поставь новый-не обожгись-проводи работы на остывшем движке.
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Яма нужна? А то нету...На подпорки поставить и заползти под нее?
  4. dimon-rds
    dimon-rds Новичок
    1 янв 2003
    40
    АУДИ Q5 была
    Я менял масло и фильтры 1 год назад на жигулевском сервисе за 300 руб., скоро поеду опять менять, думаю и свечи пусть заменят, уже купил NGK 4шт. за 640 руб.
  5. vova
    vova Guest
    поменял масло на А6 4 цилиндра с промывкой за 250 р., и свечи по 25 за штуку.
    <BR>ул. Дорожная 10А, 315-54-00,
    <BR>м. Пражская,
    <BR>в дополнение бесплатно посмотрели ходовую и двигатель (были проблемы - подтекало масло)
    <BR>Лямбда-зонд поменял за 320 р(112-85-26 Автотехцентр Нагатинский м. Коломенская), проблем с ним при выкручивании не было (если проблемы дороже) да и расположен он у меня сверху, машину поднимать не надо.
    <BR>зонд купил <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.IGI.ru" target="_blank">www.IGI.ru</a><!-- BBCode auto-link end --> (Бош). Позвони им, может у них есть то что тебе нужно (742-67-24).
    <BR>За мой зонд там была самая низкая цена.
  6. Bolex
    Bolex Guest
    Во-первых напонятно какая у тебя машина? Во-вторых если есть у тебя элементарные слесарно-электрические навыки,то много сможешь с экономить!В-третьих ВСЕ ЛЯМБДА-ЗОНДЫ ВЫПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО ДВУМЯ ФИРМАМИ (BOSH и еще какая-то (забыл)),по этому замечательно на Ауди работают "десятошные",а стоят в 4 раза меньше!!! Словом есливопрос интересует-"намыль",пришлю хорошую подборку материала.
  7. ~VAAL~
    ~VAAL~ Guest
    Платить за такую работу просто смешно.
    <BR>Главное найти где расположена (на выпускном коллекторе или перед катализатором) и на сколько кантактов у тебя сама ЛЯМДА.
    <BR>А усли поискать б.у. то от 10$.
  8. deadHorse
    deadHorse Guest
    Я бы не говорил, что всё очень просто...
    <BR>Вчера стал менять лямбду самостоятельно. Как и советовали, делал на прогретой машине. Ключ нашёл отечественный, очень крепкий. Стронуть оказалось достаточно сложно. В итоге на старой лямбде срезалось несколько ниток, теперь не знаю, как восстановить резьбу в коллекторе. Не утверждаю, что на сервисе резьба бы осталась цела, но за уплаченные деньги они её бы и восстанавливали.
    <BR>
    <BR>А по поводу цены - в дунфане лямбда с последними цифрами 051 стоит 935 рублей. Однопроводная Bosch'евская, сделанна в США. Отечественные, на сколько я слышал, недежностью не блещут, хотя тоже промаркированы BOSCH.
