Трудно заводится после 2 дней простоя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем voldemar_87, 21 июл 2018.
  1. voldemar_87
    voldemar_87 Новичок
    12 июл 2017
    14
    Всем привет,
    Я новичок на форуме, хотел задать вопрос по двигателю AAR 2.3 ke-jetronic.
    По порядку)
    После простоя в гараже более 2 дней завести очень сложно. Стартер крутится и никаких схватываний не происходит. Помогает только подкачка бензина путем поворота ключа до момента зажигания, и так раз 20 проделать, только после этого со второй-третьей попытки схватывает, но очень тяжеловато, и приходистя помогать педалькой газа. Но двигатель работает с небольшими провалами, на холостую выгазовка до отсечки проходит нормально. Но если поехать, то при резком нажатии на газ или ничего не происходит или газует с задержкой несколько секунд.
    Если поездить на ней пару километров, то нормально начинает себя вести.
    НО !!! если зашлушить ее, то в течении минут 5 завести ее можно мгновенно, но если стоит часа пол, то старт долгий (стартер долго крутит и когда хватает то нужно помогать газом).
    На трассе больше 140 разогнаться не могу.
    Заменено: сама черепаха с потенциометром (на ней уже проехал полгода без этих задержек), бронепровода, фильтры (воздушный, топливный), аккумулятор, прочищены трубки и датчик ХХ.
    В чем может быть проблема? В топливной? Нет давления в рампе? Или форсунки?
    Заезжал на СТО, одни кричат меняй форсунки, другие говорят, что проблема в топливной.
    Прошу помощи )
  2. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Woffka нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При таких симптомах я бы поначалу ДТОЖ проверил/сменил.
    Насос, имхо. Если в других настройках не ковырялись.
    Гари72 дал ссылку, там всё разжёвано. Почитайте, будет полезно...
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #4 Al-wagen, 22 июл 2018
    Герметичность посадки черепахи, производительность БН по обратке, давления. Фото свечей и бегунка могут тоже очень помочь, а то, может всё сгорело дотла, только пеньки торчат...
    Машина начала плохо вести КОГДА? Сразу по покупке, может делалось чего, может, крутилось где? Что предшествовало таким симптомам?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.108
    а она есть?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    :giggle:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.108
    ну а вдруг )))
    ставят же
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.929
    ВАЗ 1111
    Симптом негерметичных форсунок.
    проверяем форсунки.
