Трудный утренний пуск 2.5 TDI
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем vadimmash, 7 ноя 2011.
  1. vadimmash
    vadimmash Новичок
    4 окт 2011
    18
    Allroad2.5TDI 2005
    Всем привет! Кто чем может подскажите. Время работы свечей преднакала составляет 1с.... Отсюда думаю затяжной запуск. За бортом -10; 0;+5... :shock:
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я думаю из за того что датчик ОЖ дает не верные показатели. как будто двигатель горячий-- со всеми вытекающими.
  3. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    А ты сними фишку с датчика ОЖ, свечи долго будут греться, попробуй запусти двиг.
  4. nikola piterskiy
    nikola piterskiy Участник форума
    30 май 2011
    142
    Allroad 2.5TDI AKE
    Посмотри на вольтметр. У меня также ок. 1 с, а вольтметр показывает просадку ок. 6 с. Запускаюсь по вольтметру.
  5. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    И что потом?
  6. дмитрий кузнецов
    дмитрий кузнецов Завсегдатай
    28 мар 2011
    541
    Тульская обл.
    Q7 4.2 BTR
    А потом суп с котом - шутка. у меня тоже так было снимал фишку с датчика, который слева от ТНВД и свечи грелись очень долго, но я не ждал когда спираль потухнет, а секунд через 5-6 заводил заводилась сразу. Купил новый датчик beru поставил ничего не поменялось. Потом купил датчик оригинальный поставил и все заработало. не знаю почему берушный датчик не пошел, кстати если нужен отдам
  7. 1Ramzes666
    1Ramzes666 Завсегдатай
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    у меня такая же проблема (((
  8. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Смотрите обратку. Скорее всего подсос идет. Просто когда холодно, подсасывает больше. Либо шланги обратки, либо кольца медные на болтиках форсунок.
  9. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    На обратке недели 2 назад заменили шланги, но там все равно подтекает, по моему из-под самих форсунок! Как быть? Авто совсем плохо заводится (((
  10. Shww
    Shww Участник форума
    4 фев 2011
    112
    Allroad 2.5TDI AKE
    Шланги с колечками менял? Там по два колечка идет медных.
  11. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Совершенно в точечку, именно они и есть причина подсоса воздуха. Также рекомендую заменить резиновое колечко на клапане обратки на топливном фильтре. Парило мне мозги месяцев 5, пока не заменил.
  12. ALEX_966
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Если не воздух в системе, то проверь для начала работоспособность свечей и компрессию в цилиндрах. Был случай, что перестала заводиться даже после долгого кручения стартером при +7. Оказалось давление в цилиндрах упало с 30атм до 11 в отдельных цилиндрах. Пригорели седла клапанов. Отремонтировал сам. Завелась с первого бжика и больше не выделывается.
  13. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    На авто ТС все это было поменяно. Он сам сейчас поменял датчик температуры на мозги, говорит что все как рукой сняло. Дождемся его.
  14. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    Нет! Только шланги! А сто за колечки?
  15. vadimmash
    vadimmash Новичок
    4 окт 2011
    18
    Allroad2.5TDI 2005
    Верно ушло, но на пару пусков... Вопрос остается открытым. Как писали выше про обратку, можно отмести сразу Т.к. Снятие фишки с датчика помоему не в силах устранить подсос воздуха, а запуск легкий....
  16. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    поменял прокладку под крышкой и колечки по одной стороне) Заводится теперь чутка лучше) завтра поставлю на замену дрогой стороны)
    Надеюсь вылечу
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Со шнурком угол проверял в 4 групе?
    И еще менять надо резиновое кольцо но термостате топливного фильтра , менял?
    Трубки резиновые на обратке в каком состоянии?
    З.Ы. я медные колечки не меняю просто прокаливаю до красного и даю им остыть на воздухе
  18. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    кольцо нет! Надо посмотреть что с ним!!!
    Углы все супер!
    Трубки НОВЫЕ! Ещё до колечек менял!
  19. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    а где оно находится?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На фильтре топлива хреновина черного,белого,коричнего цвета, подключенная к обратке ТНВД вот кольцо под ней !
