Двигатель 3.0 TDI BUG, проблема в трудном запуске холодного двигателя в теплую погоду, крутишь 10-20 секунд потом схватывает и сзади выдает белый клуб дыма. Зимой или когда на улице температура ниже +5 градусов этой проблемы нет. Сам по себе старт "вялый" всегда. Менял провод массы, результат "0". Подозрения на плюсовой провод. Кто сталкивался с такой бедой подскажите, что делать, скоро лето).
этот датчик просто терморезистор (меняет своё сопротивление в зависимости от температуры), если знать уставки можно мультиметром прозвонить. У меня такое было на Ауди А6 Олроад 2,7 - на холодную ни в какую не хотела заводиться, тёплая заводилась легко.
Не только датчик, посмотри ВАСЕЙ обороты стартёра при пуске в 1й группе, меньше 180об меняй щетки на стартёре..
