A6 C6 Трудный запуск TDI в мороз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ops, 13 фев 2012.
  1. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Всем доброго здоровьеца!Проблема следующая:
    Утром в -25 градусов не завелась машинка,понятное дело,мороз!Авто на улице!Не долго думая закрыл и оставил как есть!Через 2 дня , когда на улице стало -7,предворительно зарядив аккуму,попробовал снова!Результата нет!Насторожился!В чём может быть дело????
    При подключении ВаГа ошибок выпало куча...........!Все сбросились нормально , но машинка не заводится!Стартер крутит вроде нормально!Но чтоб хоть чуть схватывало- то нет!При чём заметил,что при прокрутке стартером , слышны щелчки в моторном отсеке!Мот и раньше такое было я не знаю!Собственно такая беда!
    Мот кто чего..........????????
    Спасибо!
    да и шибки выкину на всякий случай , мот кто чё пояснит по делу???
    Monday,13,February,2012,14:38:36:36838
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
    Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0020
    Software Coding: 0011372
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    VCID: 1A30CEECAC19
    4 Faults Found:
    005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
    P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:30:53
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 351.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.48 V
    Duty Cycle: 15.0 %
    Temperature: -10.8°C
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
    P161C - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:30:53
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 351.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.48 V
    Duty Cycle: 15.0 %
    005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
    P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:30:53
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 351.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.48 V
    Duty Cycle: 15.0 %
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.13
    Time: 12:26:17
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 534.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.70 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 93.6 Nm
    Readiness: 0 0 0 1 1
    Monday,13,February,2012,14:39:48:36838
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component and/or Version: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Software Coding: 0020876
    VCID: 2D5A1530CD97
    1 Fault Found:
    00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 38
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 08:00:42
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x1082
    Hex Value: 0x001B
    Hex Value: 0x105E
    Hex Value: 0x06FF
    Monday,13,February,2012,14:40:20:36838
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Software Coding: 0000131
    Work Shop Code: WSC 00755 264 60382
    Additional Info: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H44 0070 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    VCID: E3CE33085BD3
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 38
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 08:03:50
    Monday,13,February,2012,14:41:43:36838
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
    Component and/or Version: KOMBIINSTR. M73 H15 0660
    Software Coding: 2049143
    Work Shop Code: WSC 11111 111 11111
    VCID: 2142F900814F
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:32:29
    Monday,13,February,2012,14:42:37:36838
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Control Module Part Number: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
    Component and/or Version: MNS ECE H44 1060
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7E2B6803E3
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 39
    Mileage: 201258 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.06
    Time: 09:26:43
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x4F37
    Hex Value: 0xE9A0
    Hex Value: 0x0044
    Monday,13,February,2012,14:44:39:36838
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component and/or Version: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 02335 823 00000
    Additional Info: 4F0915105D von VA0 2710250123
    Additional Info: Geraet 00000
    VCID: 234EF3089B53
    4 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:34:21
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:34:46
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:34:56
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 201353 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.12
    Time: 16:35:06
  2. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.418
    Audi E-tron Sportback
    Похоже проблема со свечами накаливания. Если они не работают, в мороз мотор не запустится.
  3. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    эт точно?????ждать лета????)))))))))
    почитал тут соседнюю ветку , у человека похожая *опа, но хоть как то заводится!!!!
    а люди писали что то про регулятор давления топлива,- но у меня такой ошибки нет!
    помогите................
  4. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    ясно одно точно.........не работаеют свечи накала 1,3,5 цилиндрах...............
  5. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    Загоните в теплый гараж.
    Отойдет машинка.
    Потом заведите и на диагностику.
    Только так мне кажется надо.
    Вполне возможно,солярка в баке замерзла. У меня той зимой так было. Пока на ауди из бака не вычерпали замерзшую и новой не залили,не поехал.
  6. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    По ходу свечи менять придётся!!!Только вот можно поменять три из шести на этом авто или нет!!!???
    Сам бы конечно попробовал,но страшновато чуть!Мот кто-нидь проконсультирует что за чем,аааа????
    И надо ли их потом прописывать в ВАГОМ????
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вроде не все там так просто...они двух видов были..врод керамика и металл...на форуме была недавно тема по замене свечей..поищите...врод и мануал сервисный был
  8. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Я в курсе про керамо.., металл!!!!!Как их заменить????Самостоятельно я смогу????
    Можно ли менять 3 из 6 ?????
    Мот кто поделится ..............
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    конечно меняй те которые не работают
  10. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Мероприятия перед заменой???Сам процес очерёдности.....что.......за чем......???Прописывать где-нидь надо???
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Свечи менять все, если уж лезть их менять.
  12. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Свечи меняй все,
    Смотри какие стояли, керамика или металл, в самых первых от 2004 года возможны керамические, они заменены на металл, надо будет ПО менять, если керамика стояла.
  13. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
  14. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    952
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    а как раньше заводилась?
    зима то уже больше месяца....
    что то мне кажтся,что не только в свечах дело.
  15. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Менял одну два года назад. Старую выкрутил, новую вставил, никаких особых мероприятий. Остальные до сих пор пашут, особого смысла все менять не вижу.
  16. evaxx
    evaxx Участник форума
    15 фев 2009
    198
    А6 (C6) Q 2.7 TDI 2008г.
    Если машина до 10 года выпуска, могу из Эльзы описание работы вытащить. Утром, часов в 9-30, 10-00 в личку стукни.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Прогреть двигатель, выкрутить неисправные свечи, закрутить новые свечи. Всё.
  18. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    да как бы заводилась,не скажу что с большим трудом, но ездил каждый день!А тут оставил на 3 денька на улице!
  19. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    было бы не плохо!!!!!!!!!Спасибо!
  20. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Прогрел бы но теперь стоит во дворе , "обиделась" и не заводится!Грузить и тянуть в тёплый гараж?
