TT bam 225 Не едет
Тема в разделе "TT", создана пользователем EGOR121, 23 сен 2012.
  1. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Всем привет!Подскажите Ауди ТТ мотор Bam 225 механика после 5500 тыс. об. не едет, то есть до 5500 набирает быстро, а потом очень медленно.на холостых газует отлично,только при нагрузке.Опресовку сделал, свечи новые фильтра тоже.может бензонасос?может что с коробкой?
  2. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    По идее максимальная мощность как раз на 5500, дальше он уже не тянет, а просто орёт. У тебя чипованная машина? Ваг-комом пользоваться умеешь?
  3. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Вроде нет,я не чиповал но везде шильды авт и выхлоп авт не полный, средняя часть и задняя!вагом не умею!тока шнур заказал!сравнивал с другими тт, правда на ютюбе)))у них крутится быстрее!
  4. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    И не едет она 6.6 до 100 как по паспорту!(((
  5. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Да тут очень много вариантов. Если горит, то езжай на диагностику. Или дождись когда шнурок приедет, логов потом наснимаешь, будем смотреть чего не так у тебя :)
  6. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Был в вагплюсе нашли пару дырок воздушных,исправили!ошибок больше нет!только по датчику температуры отработанных газов (EGT), вообще тт едет на 6.6 или нет???и вопрос не в тему какой у нее вес??в разных источниках пишут по оазному
  7. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Едет, а исправная чипованная около 6 сек должна ехать. У кватры вес, примерно, 1500 кг :)
  8. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    По весу- у меня почему-то в атс написано 1280 кг
  9. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Это справедливо для переднеприводной.
  10. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Ясно,у меня полный!А не знаете как проверить давление топлива,насос может, сетка грязная??может байпас и как его проверить??
  11. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Сделал диагностику у оффициалов в реалтайме говорят что к 55000 начинает куда то сдувать!оппрессовку делал!что за х...я((((
  12. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Надо шнурок и логи снимать :) Тогда всё сразу станет ясно. Если делал диагностику значит давление топлива и байпас смотрели?
  13. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Нет давление не меряли и бай пасс не проверяли!поменял топливный насос был один в запасе!не помогло!сегодня заметил если прыгать с трех тысяч то до четырех едет а потом как будто буст куда то девается!хоп и нету)
  14. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Попробуй байпас тогда проверить. Сними его. Снизу поршень пальцем продави, а верхний тонкий сосок потом заткни другим пальцем. Потом палец, которым снизу давишь отпусти. Поршень должен остаться на прежнем месте и не опуститься. Если опускается, значит байпас не герметичный.
  15. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    так и сделал вчера байпас опускается но не до конца а на половину шде-то
  16. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    Байпас проверил!не то!заметил что машина греется до 107 градусов,это нормально?и машина едет пока на ней не пулнешь)) пару раз потом пипец овощ!где-то что-то греется!
  17. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Мда, у всех одно и тоже. Первое, что скажу, смотри работает ли 1-я скорость вентиляторов, они работают всегда в паре параллельно. Если включён климат, то они сразу им включаются и всегда работают. И посмотри, включается ли 2-я скорость, по звуку даже можно определить, они сильно воют )
  18. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    #18 EGOR121, 27 сен 2012
    Смотрел!читал на тт-форуме!но не могу там зарегистрироваться!вопрос текстового подтверждения-не верен!а работает походу у меня только одна скорость!потому-что что климат что не климат дуют вентиляторы одинаково!и срабатывают при нагреве до 101 градуса!нашел ваг сегодня дрова поставлю!что и где смотреть??не подскажете??и можно ли принудительно проверить скорости вентилчторов??работает, я думаю первая скорость так как ,по сравнению с другими марками а/м вторая как вертолет!
  19. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Отключи климат и посмотри при какой температуре сработает 1-я скорость. (как только она включится, включай климат на 49-м канале и смотри). Если, как ты сказал, срабатывает на 101 градусе это уже не есть гуд. При исправной системе 1-я скорость включается на 96-97 градусах. Принудительно ваг-комом не проверить. Тебе надо снять фишку с датчика включения вентиляторов на радиаторе. Там 3 контакта. На одном +12 вольт. Вот его проводом замкни сначала с одним контактом, должна включится одна из скоростей, а потом с другим, включится другая. Если работает, значит реле вентиляторов исправно.
  20. EGOR121
    EGOR121 Новичок
    20 сен 2012
    70
    TT Mk1 BAM 225
    ок!спасибо завтра попробую!наконец то настроил ваг!подскажите как снимать логи???
