ну так если она не дула бы , авто вообще туго разгонялась, любая жига тебя обгоняла бы. а в чем проблема вообще?
Странноватый вопрос конечно. Турбина будет дуть в любом случае, вопрос в том, достаточно ли этого. Датчик буста стоит, если нет, то поставь. По нему ты увидишь как дует турбина(какое давление создает). Максимальное давление по датчику сравни с тем, что должно быть. А так вообще vagcom+логи записать и посмотреть потребность/поступление воздуха. Если явно недодувает, нужно смотреть ошибки. проверять байпас, датчики и т.д., снять патрубки с турбы и посмотреть люфты крыльчатки, если люфты больше +- 1-1,5 мм, то готовься к замене турбы. Это так в общих чертах, что называется, а вообще от ситуации зависит. Проблемы с тягой?
проблема в том чот не слышно её, вот и думаю может не на всю работает? а может и вовсе не должно её слышно?
При "педаль в пол" турбину должно быть слышно, легкий свист, попробуй окно приоткрыть(может у тебя шумка дополнительная стоит) Напиши буквы своего двигателя, или хотя бы скоко сил. У нас с тобой движки одинаковые, разница только в турбине, впуск/выпуск, соответственно буквы двига уже другие. И еще, чип у тебя есть или нет? У меня в стоке (180 сил) турбина должна дуть 0,8 бар(в пике), а с чипом она у меня дует 1,3 бар в пике, турбина у меня k03s Датчик буста-это доп прибор, который стоит у тебя в салоне, к нему подходит вакуумная трубка из твоего подкапотного и показывает в реальном времени давление во впуске, по этим показаниям ты и можешь судить как дует твоя турба. Датчиков куча разных под разные деньги, от дешевых pro sport за 800 р. до культовых defi за 200 баксов штука. Вот пример http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/at-ta/journal/960343/ Вот еще http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/yohji/journal/602902/ И вот http://www.drive2.ru/cars/opel/astra_gtc/astra_h_gtc/andrei075/journal/4062246863888240291/
Покупаю ТТ. Возник вопрос. Сегодня пригнали ТТ на СТО, подняли и увидели что на патрубке который идёт вроде как к турбине, капли масла на стыке. Какова вероятность что турбина масло гоняет?
На каком конкретно патрубке масло? Лучше конечно фото, так не понятно. Масло гнать турба может запросто. Можно еще снять интеркулер, перевернуть и посмотреть что вытечет, если пару капель, то не криминал, а если "пол литра" вытечет, меняй турбу.
