Тугая педаль сцепления А100 С3 гидравлика. Причины?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 27 янв 2021.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вобщем заболели у меня суставы и выяснилось, что выжимать сцепление очень тяжело. Раньше не замечал, как бы нормально было, но по сравнению с 80кой раза в два точно жёстче.
    Погуглил причины, имеется мнение что виной может быть пружина, которая помогает толкать педаль. Под номером 18 это она? Реально она весомо влияет на мягкость нажатия?
    На сколько помню, я её легко снимал и устанавливал. По идее её должно быть хрен воткнёшь.
  2. Миха1234
    Миха1234 Новичок
    8 фев 2019
    98
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
  3. Миха1234
    Миха1234 Новичок
    8 фев 2019
    98
    Мне кажется картинка может быть не из той оперы.
    На 90-тике с не стоковым движком стоит сектор и пружина которая сначала тянет против а потом "за ездока" и пружина та как вы говорите.
    И да когда отвалилась получилась какая то КИА - педаль до половины уходила от чиха а дальше как в стену...
    Озадачился но летом дело было ( что немаловажно) ибо лежать внутри получилось при скинутом сидении и полузразборанной панели снизу с кучей проводов + снятой приборке.
    Выкорячить эту хитрупружнину было непросто - руки не лезут.
    4A0721403D - нашел в старом списке.. Но можно её и не искать :-( кончились лет много назад. Делал из чего то под руку подвернувшегося и не с первого раза - переборщил ... педаль "залипает" в полностью нажатом состоянии" Недоборщищь - толку как с козла молока. Донором была пружина от каких то старых горнолыжных креплений - хоть и по размеру не айс но из неё узел рабочий получился... На разборках оказался "болт"
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Картинка точная 100%.
    Не, судя по месту установки это не та пружинка.
  5. Миха1234
    Миха1234 Новичок
    8 фев 2019
    98
    Та самая! Она в начале хода дает сопротивление педали а после того как за ось коромысло завалится начинает за тебя дожимать сцепление.
    Потеря - педаль вначале жмется пальцем руки а потом.. в стену
  6. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Бывает сами цилиндры сцепления от старости начинают туго двигаться. Толи грязь от жижи залипает, толи манжеты.
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.762
    Ауди продан .
    На бывшей С 4 , после замены корзины , диска и выжимного сцепления , педаль стала " мягче " раза в два .. был очень удивлен .
    Причем до этого, менял раз шесть ГЦС ( ломался шток ) , это никак не влияло на " тугость / мягкость " педали .
    гари72 и Razer69 нравится это.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Жека, может таки пора тормозуху махнуть? :uhoh:
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Менял когда суппорты перебирал. Тормозуха ни как на силу нажатия не повлияла.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тормозуха - она разная бывает. Вон, дружок залил какое-то говно - так теперь в -25 и педаль сцепления, и педаль тормоза колом стоят.
    Что там у тебя залито - один ты знаешь.
    Кстати, от хреновой жижи резинки так могут разбухнуть, что после этого не только со сцепой проблемы возникнут.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Да у меня всегда такое жесткое сцепление было. Не в тормозухе дело точно.
    Надо до пружины добраться, посмотреть что с ней.
  12. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Менял и сцепу на Люк и цилиндр в салоне на Лукас, жижу разную - ничего это не помогло. На такой же сотке у знакомого как у меня педаль как пушинка
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да корзину тебе помягче надо, в ней дело.
    ЖЕНЬшень нравится это.
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    ну это ж не подушка, чтобы её выбрать можно было
    Geka нравится это.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    по отзывам.
    обычно сравнивают Luk и Sachs. Типа такая-то мягче, чем другая. Хотя Жека будет выбирать не из них, думается мне почему-то )
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    #16 Geka, 29 янв 2021
    Три корзины за всё время эксплуатации, причём сейчас стоит какая то кашерная. Ни чего не менялось.
    Мне интересно, как сильно должна давить пружина? Помню, что на не прокаченном сцеплении чувствовался момент перехода сервопружины в нажатие после смены угла. Но он был настолько не значительным, что при прокаченном сцеплении влияние пружины будет как слону комариный укус.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да их не пойми. Читал я эти прения.
    Что интересно, многие пишут, что заказываешь Лук - может придти Сакс. И наоборот.
    У меня сцепа доживает свой век - и я сам в раздумьях, что заказывать. :shock:
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня после замены комплекта, стала мягче, брал LUK, был сильно удивлен такому повороту...но сказали , что чистые и смазвнные шлицы на валу, дают больше чем мягкая или жесткая корзина:)
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Обманули. Год или два назад лазил, было всё чисто, подмазал. Ну ни какой разницы после.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Сегодня поиграл педалью. Абсолютно не чувствуется какого либо изменения от пружины. Тупо давлю, тупо одно усилие от начала и до конца.
