Ребята помогите советом педаль сцепления очень тугая и хватает после середины что делать куда копать???Заранее спасибо
Да нет просто стало очень что то тяжко ее нажимать и сцепление чето стало хватать после середины,(сцепление не буксует)заежал на СТО говорят что приходит кирдык сцепление вот и прошу помощи с чего начать и к чему готовитьса...
а раньше как хватало? если сцепление работает то езди дальше и не забивай себе голову. если вообще уже не терпит до думаю лучше начать ревизию с цилиндров. то что изменился момент схватывания опять же является естественным явлением в процессе износа. и запаса ещё достаточно.
Было тоже самое проездил так 60 тысяч пока не пошла вибрация по педале. Поменял корзину выжимной все ок мягенько теперь
приговор на сто якобы хана сцеплению и просят чисто за снятие коробки 8000р не говоря уже о сцепление и корзине вот я и в ...ии от раскладов
Yuzeff не могу сказать машину недавно приобрел,не хочу что б на СТО развели меня,но педаль блин реально тугая очень сажусь на другую машину как то легче выжимать вот и начал паниковать и искать причину ну и поехал на СТО
Да не паникуй ты своим сцеплением. Если оно не буксует, не ведет, нет вибраций то всё с ним норм. Вот явные признаки что оно требует замены. То что педаль туже так это во первых зависит от двигателя, на более мощных пружина на корзине мощнее и усилия нужно больше чтобы выжать её. Так же может сказаться фактор износа цилиндров , может туже они работать стали. Так что езди дальше. У меня например есть ещё бмв с 2,5 движком. Разница в выжиме сильно отличается, но ни на что это не влияет.
Ты же писал что в середине. тут тоже всё относительно. Я много раз ставил новую сцепу и всегдаработает оно по разному. Где то раньше где то позже. У меня опять же после замены автомата на механику сцепа изначально брала под конец педали. Так машина проехала уже 150+ тыс. И ездит дальше.
Если воздух в системе то это признак наоборот будет брать в самом низу, в крайнем случае будет вести сцепление.
Вчера заезжал на СТО говорят мол сцепе кирдык(может разводят ссобаки),растроился сильно,думаю сначала сдесь напишу а потом буду выводы делать
Ну а почему бы не развести на замену? Это их хлеб. У меня опыт приличный в замене автомата на механику. В основном ставлю б/у сцепу. и в каждой машине по своему она работает. Так что поверь нет причины для паники. Главное чтобы сцепление выполняло свои функции.
