Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. На холодную двигатель заводится секунды 4 и работает, только когда прогреется к 90 градусам заводится плохо, ощущение будто аккум севший и стартер очень туго прокручивает мотор но заводиться. Последний раз было такое что втягивающее вышло, а стартер начал крутить через секунды 2 и очень туго. Была мысля о износе плунжерной пары в ТНВД, хотя даже когда сгорел транзистор в блоке управления ТНВД и подавался дизель с малым давлением то стартер крутил быстро и хорошо, но сейчас не заводится вообще так как стартер не реагирует на поворот ключа, на стартер питание подаеться а на втягивающее от ключа нет, при том что реле клацает.
Только что обнаружил что тоже не подаеться питание на топливный насос, не может быть машина в какой-то аварии?
