Тугой руль
Тема в разделе "A2", создана пользователем Mihalih, 29 июн 2013.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    У жены на А2 со временем руль становился все туже и туже. Причем, судя по звукам, электро- гидро насос работает. когда ездишь, такое впечетление, что гура нет совсем. На скорости рулится более менее, когда стоишь, как на восьмерке жигули))))) Никто не сталкивался с такой проблемой?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Уровень в норме? Ошибки считывали?
  3. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    ошибок нет, а вот масла был минимум. Долил, прокачали, все стало ок, спасибо
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ищи утечку теперь, так просто жижа не уходит.
  5. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    А вот это верно подмечено. Внешне вроде все сухо. Буду держать на контроле
  6. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    А что за уровень? хде его смотреть? сори за нубство...
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Сними левую фару, под ним бачок, разберешься.
  8. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Мммм... а есть ли поный гайд по замене жидкоти в электро гидро усилителе?
  9. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    нашли утечку, с рейки сопливит. Пробег 200000 км. за год грамм 400 ушло. Интересно, рейка дорогая и есть ли альтернатива оригигалу?
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Снимаешь фару левую, откручиваешь крышку бачка. Шприцом с трубкой выкачиваешь все масло, вывешиваешь передние колеса, отключаешь клемму АКБ, включаешь зажигание, крутишь рулем от края до края раз 10. Опять идешь выкачиваешь масло из бачка. Наливаешь свежее масло поллитра, опять рулем раз 10 от края до края. Опять выкачиваешь все, заливаешь в бачке до уровня MAX, крутишь рулем 10 раз от края до края, идешь проверяешь уровень, если ниже MAX, доливаешь. Ставишь клемму АКБ на место, заводишь, крутишь рулем раза 3 от упора до упора. Глушишь, доливаешь масло, если надо, ставишь фару, опускаешь машину с домкратов. Все.
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Есть, но цены от 15 тыщ и выше. Год, двигатель какой?
  12. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    2002г. 1.4 BBY бензин
    15-20 тыщ вроде как приемлемо для меня. Я так понимаю б\у явно не вариант. Даже если за копейки
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    #13 100avant, 12 июл 2013
    Это кот в мешке. Только новую, либо свою отдавать на переборку.
    Еще нужен VIN-номер, чтобы точно подобрать аналог рейки.
    А так, вот за 20 тыщ рейка в сборе.
  14. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    НЕ РЕКЛАМА!
    Буду здесь, ближе к осени, ремонтировать. С пересылкой туда-сюда.
  15. parkerrr
    parkerrr Участник форума
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    Дабы не плодить темы напишу тут.
    Есть проблема, при покупке машина подметил текущий верхний сальник рейки. И периодически пропадает усиление руля и выскакивает ошибка со значком руля на панели приборов. При этом в такт шуму насоса гура моргает свет (весь свет)... Собственно вопрос: на что я попал? На сальник рейки это точно, ремкомплекты видел. Что ещё может быть?
  16. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    авант писал где то что может не хватать тупо либо акума либо генератор садится и тд кароче напряжения нехватает =) тк у нас же електромотор крутит насос
  17. parkerrr
    29 сен 2013
    108
    A2 1.4 AUA
    #17 parkerrr, 17 окт 2013
    Если я вас правильно понимаю, то проблемы с самим электромотором маловероятно при таком возрасте машины? И какая жижа заливается в гур?
  18. Cornolio
    Cornolio Bad e-mail
    14 май 2013
    66
    A2 1.4 2000г
    мб и с ним просто ты говорил что связано с миганием фар и тд проверь напряжение выдаваемое с генератора посмотри потом на аккуме и тд
    про жижу незнаю ищи в поиске где то писали про ето
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Жижа VAG G 004 000 M2
    Одного литра достаточно. Для полной замены масла, если невесть что залито, нужно 2 литра.
  20. shweew
    9 май 2013
    352
    А кто нибудь в курсе есть ли, кроме щупа, датчик уровня масла в ЭУР?
    Засветится ли на приборке предупреждение о низком уровне? Просто подтекает и контролировать щупом каждый раз геморно, да ещё и зима на носу...
