Привет форумчане,проблема в следующем,поменял шланги резиновые на фильтра топливные,на бензонасос,впрыск-мех инжектор,насос под колесом,на холодную заводится и глохнет,а потом долго приходится маслать стартером,обычно такое после долгого простоя,но иногда бывает на холодную четко заведется,а потом заглушишь и через время приходится долго крутить,как будто топливо давление сбрасывает,или обратка может.Плюс появился запах бенза в салоне,может быть как то связано,вроде под машиной стоял,когда все поменял,смотрел,ничего не течет,не капает.До замены такого не было,может кто что подскажет. p.s После замены фильтра ,топливных шлангов долго не заводилась,видимо воздушная пробка,в итоге завелась только через пол часа кручений,мб в насосе что спалил пока заводил?
