tuning audi 1.8t AEB 034EFI llc
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем cox_cox, 26 окт 2011.
  1. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor23,
    Wdbg когда стартер крутиш показывает 59 как отпускаеш показатель становится на разные цифры
  2. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    вот с этой картинки сделай скриншот только в тот момент когда крутишь стартер. в engine setup crank wheel code # какой ? И еще попробуй проверь искру с отключенным датчиком распредвала.
  3. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor23,
    сегодня зделаю и загружу фотку,
    Спасибо за помощь
  4. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    59 то что надо, значит коленвал распредвал плюс их setup правильные вероятнее всего. смотри подключение катушек, они кстати ( родные aebшные) поддерживаются твоим блоком?
  5. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    #85 cox_cox, 31 окт 2011
    Igor23,
    да катушки сток от аеб что стояли и до тюнинга, я думаю что наних поступает сигнал через комутатор а на комутатор както подругому нужно подсоединить комп,потомучто я замерял катушки и на них подается 12в и минус но сигнала нету который поступает от комутатора или я неправильно замеряю чтото сигнал от комутатора,можещь подсказать как точно замерить сигнал и до комутатора и после комутатора,
  6. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor23,
    как можно установить на аеб,катушки зажигание например от 1,8 Б6 или 1,8 джеты чтоб без комутатора подключались?
  7. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #87 Igor23, 31 окт 2011
    как подключить через комутатор не знаю.
    катушки и разъемы к ним тебе нужны будут. мот моя схема подключения.
    dwell time 4ms
    spark mode direct fire
  8. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor23,
    vhcera podklychili katushki na pramuy bez komutatotra,na forumax posmotreli v ecu vstoreni tranzistori dla katushek kotorie dayt signal,potom preproverili signal na stock AEB moego druga i tam toje do komutatora ne smogli poimat signa a posle komutatora tochno takoije signal bil kak pramo ot ecu idet na katushki.
    iskra poyvilas no slabaia eto naverno uje v programe korektirovat nujno,est takoi vopros katushki zajigania i ijektori oni svazani mejdusoboi kakimnibud signalom? potomuchto vchera ijektori chto perestali rabotat,mojet bit takoe chto mi podkluchili katushki na pramuy izoetogo ijektori otkazali ili eto veje programnoe uje?
  9. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    не вижу связи между ними. Если искра слабая подними coil dwell time у тебя стоит 3ms попробуй 4ms и с этой величиной будь поосторожнее ибо можно сжечь катушки или перегрузить выходные драйвера на эбу, короче выше 4ms я бы не поднимал не имея тх на катушки и эбу.
    Еще в твоем софте не нашел где выбирается spark mode?
  10. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
  11. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    так а ты заказывал блок под какую конфигурацию?
  12. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor23,
    segodna podkluchili kajetsa pravilno vse i iskra est i benzin podaetsa iz forsunok no vse ravno chtoto ne zvoditsa:( chto eshe mojet bit daje vgolovu neprixodit
  13. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    ili base map nepodxodit no vrode dla stoka skachal dla nachalo chtobi zavilas, no vse ravno net nexochet
  14. Igor23
    Igor23 Завсегдатай
    11 апр 2008
    678
    Краснодарский край
    A4B6 1.8T BT
    #94 Igor23, 1 ноя 2011
    стробоскопом проверьте углы. В твоем софте обязательно должен быть timming lock, те фиксируется угол постоянным например 0* крутишь стартером и смотришь по меткам на шкиве колена реальный угол зажигания если в программе все выстовили правильно то соотвтственно угол буде тоже 0*.
    вот нашел в твоем софте, dashboard галочку поставь справа внизу set timing to 0* for verification
  15. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor23,
    ok segodna poprobuem tak zdelat
    eshe raz spasibo za pomosh
  16. cox_cox
    cox_cox Новичок
    11 июн 2011
    51
    a4/b5 1.8t chip
    Igor 23,
    bolshoe spasibo za pomash, zavilas sharmanka:),sechas postepeno budem otstarivat pod td04 chto stoiala na mashine,popoje reshim kakuy turbinu stavit est neskolko variantov no poka eshe nereshili okonchatelno,pstepeno budu pisat na schet nashego proekta
