Тупит датчик АВС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Евгений334, 30 ноя 2011.
  1. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Тупит датчик АБС переднего левого колеса при торможении это колесо то блокируется то нет , также при буксовании этого колеса ASR не сробатывает. В чем может быть проблема, может датчик сломался?:help:
  2. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Скорее всего датчик накрылся. Проверь сопротивление на нём, должно быть 1,2кОм.
  3. maxxtro
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
  4. maxxtro
    10 окт 2008
    1.574
    Нижегородская обл.
    Блин, сайт глючит повторяет всё)))
  5. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    В первую очередь почитай ошибки. У меня периодически загорается ABS, проблема тоже именно в левом переднем датчике-ошибку выдает по к/з, проезжаю пару км, глушу, завожу и все гуд, через пару дней опять повторяется. При горящей лампочке ABSка не работает, наверное на замену пойдет, просто пока руки не доходят.
  6. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Спасибо за помощь:hi:. Был на диагностике она показала что машина ругается на этот датчик сказали проверить его. Я пирехал домой снял колесо долго осматривал и обнаружил что в не зметном месте провода перемотоны изолентой , размотал зачистил все соединил но все по прежнему. Скажите как вынемается сам датчик.
