Audi 80 B4 95г, двигатель ADA 1.6е распределенный впрыск. При разгоне в пол-педали все нормально. Если нажать сильнее следует ускорение 4-5 секунд, затем на несколько секунд словно упирается в стену, потом опять продолжается разгон. Все происходит плавно без рывков и подергиваний. Заводится как на горячую так и на холодную нормально. Холостые обороты не плавают. Подскажите пожалуйста откуда начать поиск неисправности.
Привет! была примерно такая же проблема. Откуда только не начинали поиск. И свечи проверяли, и зажигание, и блок управл. обнуляли, и т.д. Оказывается всё выличилось промыванием форсунок на специальном стенде. Полтора часа работы (промывки), плюс последующая настройка движка (по приборам на станции) и я поехал. Алексей
