Тупит холостой ход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAA3, 27 май 2012.
  1. SAA3
    SAA3 Новичок
    26 май 2012
    3
    ауди 80/В3 1.8S 88
    Купил ауди 80 1988 г.в. двигатель 1,8 4 цилиндра sd мех. инжектор. Сразу обнаружил проблему с холодным пуском и небольшое плавание оборотов. Заводил с подгазовкой, прогревал и ехал. Зимой при нажатии на сцепление при движении часто глохла. Болезнь прогрессирует. Сейчас холостой ход вообще не держит. Менял свечи. На них был черный нагар. Посоветуйте как действовать, куда лезть, что проверить?
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
  3. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Механический инжектор это беда многих,но благо решаема.Нужна диагносткика(замер давления на пусковой форсунке должно быть 6.5 атм, замер в нижних камерах ,замер тока эгрд в разрыве цепи на холостом ходу и на 3000об в мин ,смотреть Пнд).Если хочешь разобраться сам то нужно для начала почитать тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769. удачи
  4. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    У него не КЕ3...у него КЕ...
  5. SAA3
    SAA3 Новичок
    26 май 2012
    3
    ауди 80/В3 1.8S 88
    Благодарю за советы. Буду разбираться как манометр и мультиметр куплю.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нюансы есть конечно..
    а в целом то же самое..
  7. SAA3
    SAA3 Новичок
    26 май 2012
    3
    ауди 80/В3 1.8S 88
    Мой двигатель sd и jn из ссылки не имеют принципиального различия?
  8. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Ну...например он ток ЭГРД выставит 0 мА...:D
    Принципиального не имеет... обзаводись необходимым...
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну фиг его.. джедай у меня давно был, всё уже забыл.. ))
  10. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А скольких ярких впечатлений от ремонта лишился....:laughter:
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    слава богу не пришлось особо вдаваться в детали.. :)
    отбегал 4 года без особых проблем..
