Продам комплект Stage 3 на мотор 3.0TDI. Комплект состоит из: 1) Гибридная турбина для мотора 3.0TDI 245 сил. Новая. Совместима со всеми 3.0TDI Audi, VW и их производными с 2011 года. Взаимозаменяема с турбинами с номерами 059145874t, 059145874l и 059145874c. 2) Down pipe. Корпус катализатора пустой. БУ. Состояние идеальное. Совместим только с Audi A6, A7. Вот так это выглядит на моей машине. Позволяет получить мощность 350-380 сил в зависимости от прошивки и доработок выпускной системы. Лага нет. Спул с 1400 оборотов и дальше просто нельзя даже сравнить со стоком/чипом и так вплоть до самого верха. Момента на низе намного больше чем на стоке, а именно 800+ если не ограничивать прошивкой. За коробку не стоит переживать. На себе проверено)) При желании момент по низу корректируется настройкой, можно его порезать, без проблем. Машина по динамике не сравнима со стоком и чипом)) На A6/A7 0-100 из 5 сек, 100-200 из 14. При таком же маленьком расходе и налоге)) По ощущениям сильно напоминает очень большой атмо мотор! Под капотом выглядит все также как на стоке)) Самый надежный и экономичный способ заставить дизелек валить без какого либо колхоза и экстремизма, оставаясь при этом полностью на штатном железе. Характеристики, графики и все такое на моей блоге: https://www.drive2.ru/l/474404633842810995/ https://www.drive2.ru/l/485790901382152955/ https://www.drive2.ru/l/481525071144288792/ https://www.drive2.ru/l/477410973511058168/ По цене: 70000 руб По установке и настройке проблем нет, подскажу. Стучите в личку или набирайте: 8 926 138 пятьдесят9 двадцать7 Игорь
А есть racelogic замер полноценно настроенной машины? А есть график со стенда полноценно настроенной машины?
