турбина на 2.0 TFSI
Тема в разделе "A4", создана пользователем PoMaN, 15 фев 2012.
  1. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    Приветствую!
    Знающие форумчане, подскажите...
    Ситуация следующая:
    После диагностики движка у ОД, приговорили турбину.
    Правый интеркуллер весь забит в масле (под замену).
    Причем, сказали, что турбина треснула. Как она может треснуть, ума не приложу... Ну я не спец, мало ли что.
    По ощущениям, перед диагностикой, машина ехала хуже. Динамика и разгон - не те, что раньше. Но турбина все равно дула. Но все же, насколько я понимаю, если куллер весь в масле, то турбина действительно исчерпала себя, так?
    Далее занялся поиском новой турбы. Номер оригинала на моем двигателе (BWE) - 06D145701J. Может кто-нибудь знает, что за параметры у данной турбины? Хочу поискать аналоги, ибо цена оригинала .....:hot:
    Нашел инфу, что на 2.0 TFSI с завода ставятся турбины типа К03. Может кто-нибудь сталкивался?
  2. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    а там их два???
    и почему под замену?
    только оригинал!
    обратись к литтлтохе.
    ПС. и сначала посети нормальный!!! сервис.
  3. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    Да, там их 2. Под замену, потому что промывка уже не поможет.
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А где второй? Слева?:confused:
  5. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Да, два, справа и слева.
    Присутствие масла в интеркуллере это нормально.
    Что сейчас с машиной?
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    неужели??? и что второй охлаждает???
    почему промывка не поможет?
  7. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    а что второй охлаждает и как?
  8. a1binos
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    второй охлаждает воздух с турбины, как и первый ) Аналогично сделано на BEX у 1.8т мотора.
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :shock::shock::shock:
    и воздух проходит сначала через один, а потом через второй???
    а как тогда один чистый, а второй грязный???
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    точно! щас посмотрел разобрался...
  11. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    точно. и я теперь в курсе:thumbup:
    сначала правый, потом левый.
    нах такое надо???
  12. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
  13. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    спасибо))) я уже понял. до второго наверно не доходит!???
  14. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    я просто слышал, что есть и хорошие производители турбин типа Гарет или Борг.
  15. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    Как я понял, второй тоже забросало, но намного меньше и его можно промыть. Такие дела.
  16. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    Ну, что присутствие масла нормально - это понятно.
    Вопрос сколько масла. Грамм 50 - да. А там куллер под замену.
    Машину пока поставил, чтобы не убить 2й куллер.
    И озадачился поиском турбы.
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    ЭЭЭ а как ты куллер то убьешь? Переверни его - масло и вытечет, заодно посмотри сколько его там... Если турба треснет и даст течь, хоть на впуск, хоть на выпуск, за машиной такой шлейф будет... Да и масло все с движка высосать может...
  18. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    Вот шлейф повышенный заметил. Но не очень большой. Кстати из выхлопных еще, при запуске движка, на снегу видно много пятен черных. Может масло выкидывает? В общем надо сегодня еще проверить будет.
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    подпишусь
  20. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Пробег-то какой на машине, что турба сдохла? Может просто ВКГ наелась...
