Турбина. Пропала динамика
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mad1, 1 янв 2014.
  1. mad1
    mad1 Новичок
    27 апр 2013
    6
    a4/b5 1.9tdi 97
    #1 mad1, 1 янв 2014
    Доброго времени суток! 1,9 ТДИ. Проблема такова:
    До недавнего времени динамика была отличная. Единственное что все портило это перенаддув который переключал двигло в аварийный режим( ограничивал подаччу топлива)- ключ зажигания туда/сюда и опять авто спокойно разгоняется до 180 км/ч (езжу в основном 90 км/ч)
    И вот после длительной поездки (1т. км) абсолютно пропала динамика. такое чувство что турбина вообще не дует. Машина еле разгоняется до 140 км/ч. На обгон страшно выходить. Сделал логи в 11 группе( в одном три штуки + еще один самый первый).Подскажите какое значение наддува нужное и какое фактическое.
    Поставьте диагноз пожалуйста. http://zalil.ru/34878763
    залил еще 03 10 11 группы но почему то сам не могу открыть- выдает ошибку http://zalil.ru/34882015
    http://zalil.ru/34882019
    и еще 8 и 11 группы, сам могу открыть http://zalil.ru/34882024
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Буквы мотора какие? Если AFN-то сначала чистка геометрии.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Файлы доступны только белорусским IP.
  4. mad1
    mad1 Новичок
    27 апр 2013
    6
    a4/b5 1.9tdi 97
    Перезалил. Открывайте сразу 3й лог. Там сначало 2я передача и за ней 3я в пол.
    Насколько я понимаю, вторая линия это ожидаемое давление, третяя - факт, а 4я работа N75. Если нет то поправьте.
  5. mad1
    mad1 Новичок
    27 апр 2013
    6
    a4/b5 1.9tdi 97
    Код двигателя не смотрел, но у турбины геометрия изменяемая.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    недавно тоже перестала дуть турбина . всё банально оказалось . N75 чудил . вылечилось заменой
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7 052, 1 янв 2014
    Лог только про наддув ни о чём. Судя по запросу, имеется какая то проблема из области ГРМ или ещё чего. Видимо и запрос по воздуху буде в районе 150 на ХХ. Группы 003-010-011.
  8. mad1
    mad1 Новичок
    27 апр 2013
    6
    a4/b5 1.9tdi 97
    Действительно недавно потек ТНВД, пришлось менять комплект уплотнений (снимал насос). После установки насоса выставил только подачу топлива (3,5 мг/R) угол еще не ставил ( установил по старым меткам). После установки насоса проехал 1т км с отличной динамикой, ну а потом все пропало... Про угол могу сказать только то что с ним точно что то не так (заводится почти хорого, только на холодную после 1-2х оборотов и идет белый дым пару минут)
    Через два дня приеду с работы обязательно выкину логи с вышеуказанных групп.
  9. mad1
    mad1 Новичок
    27 апр 2013
    6
    a4/b5 1.9tdi 97
    И, кстати, патрубок ЕГР заглушен.
