Турбина, ремонт клапана управления
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mrs., 17 авг 2017.
  1. Mrs.
    Mrs. Новичок
    17 авг 2017
    3
    Q5, 2011 г. 2TD
    #1 Mrs., 17 авг 2017
    Upd проблема решена, мастер найден.
    Всем добрый день!
    Проблема: загарается сигнал спираль, машина сбрасывает скорость. При перезапуске иногда пропадает и едет дальше ок, иногда нет. Потом добавился сигнал двигателя.
    ошибка
    На сервисе провели диагностику, ошибка Р2564
    ошибка2
    есть идея, что проблема в клапане управления геометрией турбины, и что можно заменить, но отдельно вроде как часть не продается, и придется менять всю турбину.
    подскажите, пожалуйста, грамотного мастера или сервис, проверить все еще раз, может проблема не в этом? или есть соображения, что это может быть?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Есть отдельно. Нужно искать. Здесь уже обсуждалось.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на ибее частенько продаются отдельно актуаторы турбин, недорого
  4. Mrs.
    Mrs. Новичок
    17 авг 2017
    3
    Q5, 2011 г. 2TD
    Спасибо! А по мастеру или сервису не подскажите? В темах много разных упоминают, но по турбинам кто специализируется?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Где, в Алмате ? :)))
  6. Mrs.
    Mrs. Новичок
    17 авг 2017
    3
    Q5, 2011 г. 2TD
    В Москве)) все починили))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    заменили актуатор ?
  8. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.391
    A4+A1
    Так в чем проблема была? Иногда такая же хрень бывает.
  9. astrosv
    astrosv Новичок
    17 июл 2017
    72
    audi 2.5 akn q
    Бро, ты мастера подсказал бы, что ли))
