Когда купил машину, всё было замечательно ехала отлично. Стартовала отлично, спустя полгода перестала ехать. Как будто подхват турбины вообще не заметен, докручивает будто на родных 125 силах без турбы. Звука турбины что всасывает воздух не слышно (а по идее должно ведь?). Может быть такое что оочень слабо дует турба, хотя масло особо не жрёт. Во впускном коллекторе масло есть... Подскажите что нужно проверить чтобы определить живая турба или нет. И какую ставить? Кроме родной что можно поставить? Чтобы без других переделок хоть чуть чуть быстрей ехала) Сколько стоить будет? Бесит уже тазы обгонять начали...Копейка с двиглом от нивы и доругими мозгами вровень идёт на 402 метра и на старте уходит.. Замерил компрессию, везде 12..вроде отлично
ВАГ-КОМом 115ю группу посмотреть дует ли. Если дует, то может это катализатор забился. Он не красный случаем?
LittleTOXA :very_cool: Окстись нету у него этой группы, там мотроник древнее говна мамонта, замер давления наддува только внешним манометром. Это ж АЕВ...:[:]||||||
Это ж Ауди в первую очередь тогда ) Да хорош тебе, мой АЕВ (даже логи есть) показывал в 115м давление наддува (А4 1.8Т ква АЕВ европа 1998 авант)
Антон, ты же вроде и турбинами занимаешься. Почем у тебя на мою парочка будет? Так, для общего развития, рано или поздно менять надо будет....
Это ж Ауди в первую очередь тогда ) Такое же ведро, как и пассат, с абсолютно таким же AEB, на которых никогда не устанавливались датчики давления наддува. Спецово сейчас пересмотрел в ЕТКЕ: все интеркулеры с 96 по 98 год на АЕВ шли без возможности установки датчика давления. У ANB и APU уже есть датчик. Но у AEB его НЕТ.
Всем добрый день. По ощущениям также кажется, что авто не едет. Посмотрел 115 группу, на холостых показывает 800-900 мбар, в пике 1400 Мерил сегодня после 3х часовой поездки, температура на улице ~+30 Лог: ,142.86,3440,99.2,1400.0,1400.0,,,,,,,,,, ,143.07,3480,100.0,1400.0,1400.0,,,,,,,,,, ,143.30,3520,100.0,1400.0,1410.0,,,,,,,,,, ,143.52,3560,101.5,1400.0,1410.0,,,,,,,,,, ,143.73,3560,100.8,1400.0,1410.0,,,,,,,,,, ,143.95,3600,100.8,1400.0,1420.0,,,,,,,,,, ,144.18,3680,100.8,1400.0,1410.0,,,,,,,,,, ,144.39,3680,100.8,1400.0,1420.0,,,,,,,,,, ,144.61,3720,100.0,1400.0,1400.0,,,,,,,,,, ,144.83,3760,100.0,1400.0,1400.0,,,,,,,,,, ,145.04,3800,99.2,1400.0,1410.0,,,,,,,,,, ,145.27,3840,99.2,1400.0,1400.0,,,,,,,,,, ,145.49,3840,97.7,1410.0,1410.0,,,,,,,,,, ,145.70,3840,98.5,1410.0,1400.0,,,,,,,,,, ,145.92,4040,97.7,1400.0,1410.0,,,,,,,,,, ,146.13,4520,98.5,1370.0,1360.0,,,,,,,,,, ,146.35,4840,98.5,1350.0,1370.0,,,,,,,,,, ,146.57,4920,100.0,1350.0,1360.0,,,,,,,,,, ,146.78,4920,100.0,1350.0,1360.0,,,,,,,,,, ,147.00,4880,100.0,1350.0,1350.0,,,,,,,,,, ,147.22,4880,100.0,1360.0,1350.0,,,,,,,,,, ,147.44,4960,99.2,1350.0,1360.0,,,,,,,,,, ,147.66,5000,100.0,1350.0,1350.0,,,,,,,,,, ,147.87,5040,100.0,1340.0,1340.0,,,,,,,,,, ,148.09,5080,100.0,1340.0,1330.0,,,,,,,,,, ,148.32,5120,99.2,1340.0,1340.0,,,,,,,,,, ,148.53,5160,98.5,1340.0,1340.0,,,,,,,,,, ,148.75,5120,98.5,1340.0,1330.0,,,,,,,,,, ,148.97,5240,99.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,, ,149.19,5240,99.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,, ,149.41,5240,98.5,1330.0,1320.0,,,,,,,,,, ,149.63,5240,99.2,1330.0,1320.0,,,,,,,,,, ,149.84,5320,99.2,1320.0,1320.0,,,,,,,,,, ,150.06,5320,98.5,1330.0,1330.0,,,,,,,,,, ,150.26,5200,100.0,1340.0,1340.0,,,,,,,,,, Посмотрел еще 34 группу, температура катализатора 420 на холостых.(это нормально?) Теперь вопрос по давлению турбины, какое должно быть в стоке у моего движка (1,8Т AVJ). Вроде читал что 0,6 бар, это значит что в 115 должно показывать ~1000 (атмо)+600 (как по стоку) = 1600 мбар (норма?). Заранее спасибо за ответы.
т.е. я правильно понял что по показаниям 1,6 должен быть? А если не из-за дырок то в чем может быть причина? Пробег 155 где-то, видимо жизнь турбы подходит к концу
Да должно быть где то 1.6... Посмотреть надо, как выше уже написали ,ДМРВ в первую очередь (211 гр измерений)
Прокатился по району, посмотрел 211 группу. Ехала явно резвее (до этого 4 часа стояла, прошел ливень). Давление на холостых 970, в пике до 1600: ,15.93,3560,69.0,47.5,1060.0,,,,,,,,,, ,16.15,3560,69.4,92.9,1300.0,,,,,,,,,, ,16.38,3480,70.2,98.8,1540.0,,,,,,,,,, ,16.59,3440,70.2,100.0,1600.0,,,,,,,,,, ,16.81,3400,70.2,99.6,1580.0,,,,,,,,,, ,17.02,3400,71.0,100.0,1570.0,,,,,,,,,, ,17.25,3400,81.2,100.0,1540.0,,,,,,,,,, ,17.46,3480,85.9,100.0,1530.0,,,,,,,,,, ,17.68,3520,82.4,100.0,1530.0,,,,,,,,,, ,17.90,3520,52.5,99.6,1520.0,,,,,,,,,, ,18.11,3400,27.5,30.2,1530.0,,,,,,,,,, Полный лог прикрепил. А что означают показания нагрузки? Возможно, причина недодува в жаркой погоде?
Гы . Данные не те . У тебя AVJ какого года ? Судя по всему лог надо писать по 206 (массовый расход воздуха ) Да и еще два предложения . Логи выкладывай в соответствующую тему Заодно почитаешь как это делать . И если можно сделай их читаемыми для dp_logview
Март 2002, завтра посмотрю 206 и выложу в соответствующую тему я давно качал файлик в ПДФ (группы измерений), но там 200 групп только вроде.
