A6 C7 Турбина в масле и масло в свечном колодце (2.0 TFSI)
Тема в разделе "A6", создана пользователем disperado88, 23 окт 2016.
  1. disperado88
    disperado88 Новичок
    12 ноя 2013
    15
    A6/C7 2.0TFSI Multitronic
    Всем добрый вечер!
    На днях проходил ТО и обнаружили неприятность: турбина и все ближайшие трубки в масле. Откуда течь - непонятно.
    Пробег всего 56 тыс. км.
    Двигатель за последние 11 тыс. км съел примерно 2,5 литра (было залито Castrol 5W-30).
    Шумов от турбины нет, динамика в порядке, из выхлопной трубы идет пар (но не всегда, а только при стоянке, запах не прям гарь).
    Манера вождения спокойная (до 3000 оборотов чаще всего).
    Неужели каюк ей?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Маслоотделитель посмотри
  3. disperado88
    disperado88 Новичок
    12 ноя 2013
    15
    Добрый день!
    При замене свечей на ТО-60 обнаружили масло во втором снизу свечном колодце.
    Сама свеча работала нормально, машину не троило.
    Мотористы приговорили к замене прокладку крышки (со снятием кучи всего: ремня и т.д. и последующей герметизацией).
    Понятное дело, что нужно срочно вопрос решать, но хочу понять, нужно ли глубоко в двигатель лезть или меняется что-то частично?
    Отчего такое может быть?
    Кто-нибудь сталкивался?
  4. disperado88
    disperado88 Новичок
    12 ноя 2013
    15
    Спасибо! Обязательно буду все смотреть. Планирую сначала очистить там все от масла и поездить, чтобы посмотреть, откуда подтекает.
    А что маслоотделитель делает и как выглядит?
