турбина
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем lionig, 6 ноя 2014.
  1. lionig
    lionig Новичок
    25 янв 2012
    21
    A6/C5 1,9TD
    Добрый Вам, всем!!Господа требуется подсказка!!! Ауди А6 1.9 TD 2004года при разгоне, при резком нажатие на педаль газа начинает ТУПИТЬ. А если заглушить и завести снова бежит (летит),как ласточка! Подскажите клубного дизелиста на западе Москвы и специалиста по ремонту турбин! У меня выпала ошибка Р0234(16618) большое давление наддува. Подскажите добрые люди, заранее, благодарен!
  2. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Передувает просто. Смотри геометрию турбины. Скорее всего, подклинивает.
  3. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Ребят, подскажите! Сегодня появился посторонний звук от турбины: не свист, а напоминает вой ветра на улице...звук появляется примерно с 1800-1900 оборотов и с увеличением оборотов увеличивается и сам звук; машина разгоняется хорошо, особых изменений не заметил. Раньше такого никогда не было. По vag com ошибок нет.
    В чем может быть причина??
    записал лог в базовых 11 группа:
    • Лог.zip
      1.013 байт
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    класный лог ! :rock:
    причем тут базовые ?
    вообще логи тут не нужны
    причины две, или дырка во впуске, или турбина погибает
  5. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    я с турбиной раньше не сталкивался, поэтому не знаю нужны логи или нет :)
    снял патрубок, кот. идет от фильтра к турбине, он целый...
    крыльчатка крутиться легко, но есть люфт около 1мм - это нормально??
    патрубки идущие от интеркулера тоже целые :)
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Заезжай посмотрим.
  7. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    это куда?
    в какое время, адрес?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    посторонние воющие звуки, могут быть от незначительного повреждения лопастей холодной турбины, пары царапин хватит...
    турбина может годами так работать, если балансировка не нарушена
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Тел. в профиле.
  10. fordewind
    fordewind Участник форума
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Передув же, закисла геометрия кмк, пошатай шток туда-сюда))
