Турбинка померла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем PassatAZM, 13 дек 2012.
  1. PassatAZM
    PassatAZM Участник форума
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    Привет господа. После трех недельной реанимации акпп выехал и не смог поехать как прежде по причине передува, сегодня снял турбину и увидел погрызанную крыльчатку в горячей части, причиной снятия была заклиневшая геометрия, в результате чисткой не обошлось, благо у друга валялась турба от 2.5 тд 150 сил, было решено её поставить за 5р., вот поставил и она замечательно работает, посмотрите пожалуйста логи, может еще чего починить перед новым годом, все равно машина уже весь бюджет в этом месяце вытрясла, всем спасибо.
  2. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    а этому логу год, со старой турбой и акпп
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я не спец, но лог с новой турбой снят по-моему неправильно (что там за разгон рваный, обороты повышаются, потом падают, потом опять повышаются, автомат переключается?). Прошлогодний лог вроде правильно снят и судя по временным отметкам разгон на много лучше чем сейчас, но судить нельзя, надо нынешний лог нормальный.
  4. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    там переключение с 3 на 4. поэтому перепад.
  5. PassatAZM
    24 май 2011
    235
    A4 2.0TFSI Q 2009
    завтра сниму еще пару.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну - так, лог так не снимают. Надо на 3 или 4 с 1000-1200 и до 4000 об. Переключений передачь быть не должно.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Газ в пол но не нажимая на кик-даун
