турбины на рс6 с5
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Demian31, 2 авг 2014.
  1. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    кто подскажет на какие можно поменять стандартные турбины в ауди рс6 с5 и что кроме них нужно будет менять
  2. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    А смотря что ты от этих турбин хочешь. Вариантов много.
  3. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    хотелось бы улучшения динамики какие могут быть еще варианты, вопрос только в том чтобы не превратить машину из для повседневной езды в только для стартов
  4. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    #4 Sauron_666, 7 авг 2014
    С 4.2 не превратишь. Можно поставить венгерские, сделанные под RS6. Стоят порядка 70К-80К. Они идут как сток. Если хочешь тюнить, то кроме турбин нужно будет менять еще ряд вещей. Прежде всего либо укреплять АКПП, либо ставить механику. Штатная без последствий больше 510 сил не потянет. А так можно поставить лоба, гибрид гарретов из США можно заказать, TD4-19T и т.д.
    А помимо укрепления коробки придётся менять коллектор, ДМРВ, интеркуллеры и т.д. по мелочи.
  5. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    коробку как раз сейчас усиливают, выносят охлаждение через радиатор на перед, будет усиленный бублик...распиши что тогда нужно будет к турбинам и про них поподробнее
  6. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    А где бублик усиливают и что с ним делают?
    Коллектор менять, т.к. будешь ставить новые турбины. Лучше бы на кастомный и не Китай. Стоковые форсунки на, например, форсунки 550cс Bosch 0280158117 стоят 1500 за штуку. В зависимости от того сколько сил будет возможно понадобится поменять ДМРВ, как вариант от S4 B5 два штуки через переходники поставить. Ставить интеркуллеры либо метанольный кит. Примерно так если кратко.
  7. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    и насколько можно снизить разгон сейчас было 0-100 -4,2 и 100-200 - 14,7 402м - 12,4
  8. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Что-то с 100-200 ты перегнул. Должно быть явно быстрее если квотер 12.4
    Если судить по американцам, то 0-100 быстрее 3.8 сек, квотер 11.8 примерно так.
  9. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    да нет разгоны с райслоджика, а есть ссылка на венгерские турбины, колектор, а как ставить "поменять ДМРВ, как вариант от S4 B5 два штуки через переходники поставить" нужно ж тогда наверно и в прошивку лезть помимо поднятия в ней давления на турбинах, должны быть какие то настройки еще?
  10. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    ты в контакте или скайпе есть? чтобы удобнее позадавать вопросы
  11. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Ни вконтате ни в скайпе нет. Не пользуюсь. Опять же таки, смотря что ты хочешь от машины. На сколько хочешь вывести по силам и моменту.
  12. m alex
    m alex Завсегдатай
    22 сен 2012
    588
    RS6 МКПП
    Привет Андрей,а где есть форсунки по 1500
  13. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Привет Сань. Были здесь в прошлом году http://turbobazar.ru/forumdisplay.php?f=49
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Обратись к людям кто тут на форуме этим занимается- все расскажут, покажут и сделают
    Как вариант все сам покупаешь по их наставлениям и потом тока прошивку те делают
  15. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Согласен полностью. Только человеку сперва надо определиться, что он сам хочет на выходе.
  16. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Ему варианты дадут : что на выходе и что для этого нужно и скока стоит
    А он уже будет решать
  17. Demian31
    Demian31 Новичок
    19 май 2014
    99
    RS6 (C5)
    в идеале хочу выжать из машины по максимуму в пределах того что машина не превратится в машину только для заездов вот и хочу почитать побольше инфы что за чем менять
  18. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Ну готовь 300К
  19. m alex
    m alex Завсегдатай
    22 сен 2012
    588
    RS6 МКПП
    300т думаю мало,500 чтоб получилось хоть что то
  20. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.064
    Audi RS6 C6
    Новые турбины, custom коллектор (или штатный, хотя вряд ли потянет 600+), 2 ДМРВ, свечи, форсунки, интеркуллеры wagner или от GT-R как уже писалось ранее в другой теме, вырезать каты, сделать выхлоп. Поставить всё это, сделать прошивку, обкатать и как финал стенд. Ну где-то под 500К и выйдет
