Интерес! если установленна сигнализация с привязкой к родной возможно ли отдельно установить турбо таймер?
Если штатная система при включенном зажигании будет закрывать центральный замок от кнопок брелока штатной системы, то уживется... Я так понимаю речь идет о slave-системе?
Доброго времени! НЕТ! такой функции нет.Ключ зажигания выключаю и машинка глохнет. Охрана сама по себе а таймер сам по себе -Возможно ?
Это не функция. Просто у некоторых автомобилей можно при заведенном двигателе управлять центральным замком со штатного брелока, у кого-то нет. Если вы можете при заведенном двигателе, нажав на кнопку закрытия на штатном брелоке, закрыть центральный замок, то можно будет и турботаймер организовать со штатной системой, просто установив ТТ. Если же не можете управлять центральным замком, то придется установить дополнительную сигнализацию, с функцией турботаймера. Которая помимо ТТ будет и замки закрывать, не ставя на охрану штатную систему.
