Turbo
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Madman, 30 май 2010.
  1. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Ауди а4 1.8т.Была чипована пол года назад все класно.месяц назад решил поcтавить датчик буста поставил.Давление 0.5 или даже 04 решил проверить трубки на давление проверил была порвана 1 трубка поменял стала вновь дуть 0.6 хотя должна 1.0 думаю ну ладно. 2 дня назад втопил тяги ноль турбина стала дуть вообще 0.2 опять проверил трубки на компрессию все идеально поехал проверять.При розгоне до 5000 обр давление доходит до 0.7 и сразу же скидывается до 0 есле розгоняеш дальше то обороты растут а давление 0.Выташил байпас проверил его пропускает (но столько давления он думаю бы нескидывал.Выташил байпасс заткнул от него все отверстия выехал проверить дует только 0.3.В чем может быть причина Wastgate ???либо что другое и как проверить??
  2. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    #2 Madman, 30 май 2010
    Сегодня bypass всеравно заказал так как старый бестолковый вот бы только предумать что сейчас с недодуванием делать.Улитку турбины потрогал люфт очень маленький хоть это радует а вот wastgate особо ненатрогаешся неподлесть ника
  3. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Возьми на клапан упровления турбиной подай напрямую 12в несколько раз, они часто заедают. Я просто забыл про это. Это часто бывает.
  4. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    ММ всмысле куда может я лучше к тебе подъеду??
  5. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Или как он хоть выглядит??В общем еслеи несложно поподробней объясни
  6. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Я тебе его показывал, он стоит на впускной трубе к нему подходят 2 трубки, а третий штуцер вставлен в впускную трубу. Ты его отсоединял от турбины? как я тебе говорил? К нему провод подходит, вот его снимаеш и вместо него 12 вольт от аккумулятора, напрямую. Несколько раз.
  7. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Хорошо завтро попробую сделать и нечего неспалить :D
  8. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Попробовал подовать ток все равно 0,3.Может его снять и розобрать и разобрать посмотреть?
  9. Accelerator
    Accelerator Участник форума
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    сбрось трубку от клапана до вестгейта, турба будет дуть до упора....
  10. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    И скажешь "пока" мотору:[:]||||||
  11. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Офигенный совет :icon_suicide:
  12. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    да ладно, я ж не говорю так ездить, просто разок нажать не очень сильно и будет понятно где проблему искать, я так месяц ездил...
  13. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    :rofl: Его надо только пару раз коротнуть об 12 и ВСЁ НЕНАДО на током подключении ехать, ты этим наоборот снимаеш давление. Там иногда игла заедает и полностью клапан незокрыт поэтому и недодув. Трубку с вэстгейта скидывал ?
  14. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    ЭЭЭ не в этом смысле :D я его коротнул пару раз обратно все поставил и попробовал.Завтро тогда трубку с вестгейта скину и попробую.И есле турбина нначнет дуть значет датчик ? а есле неначнет???:icon_suicide:
  15. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    А трубку которую с вестгейта скину ее затыкать нужно или нет ??
  16. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    нет, ничего затыкать не нужно, только потихоньку нажимай на педаль, а то сразу катофф по бензину получишь
  17. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    зыж если дуть не начнет, значит либо где-то большая дыра, либо вестгейт у нее не держит, либо турбе хана
  18. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    ПАЗИТИФФФФФФ:D:love::love::love: Дыр негде небыло герметичность трубок проверял:) Ладно седня все известно будет:)
  19. Madman
    Madman Завсегдатай
    21 дек 2008
    581
    Turbo A4Q/Audi S8
    Результат окозался еще более интересный:sluni: скунул трубку дует 0.6:D значет это и датчик и байпасс? Я слышал что можно выдернуть трубку байпаса туда вд40 побрызгать клапан отойти должен(на 1.9тди делали).Сейчас пойду попробую датчик снять:ded:
  20. Accelerator
    3 фев 2010
    142
    Passat B5 AEB
    маловато как-то, у меня k03 до 1 бара дула без проблем, разве что байпас, вытяни его из трубки где давление и заткни чем нибудь лучше на время проверки....
