Турботаймер, да или ну на фиг???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем KACHE, 27 дек 2004.
  1. KACHE
    KACHE Bad e-mail
    21 дек 2004
    715
    Audi A6 1,8T АКПП 01г. (продано) Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г
    А6 1.8Т 2001г.
    поставил себе турботаймер, теперь все раздумываю, нужен ли он вообще ( у меня всегда так, сначала делаю потом думаю:)
    Впринцепе разговоров много разных слышал типа: Турбина сдохнет если её не остужать, что обязательно минут 5 нужно чтоб на холостом ходу поработала.
    какае мнения на сей счет???
    если и ставить то на какое время?
    заранее бАльшое СПАСИБ!:)
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    у меня по умолчанию стоит на 40 секунд. В 99% этого достаточно. Если побыстрее поездить, то время автоматически увеличивается до минуты- минута 10 секунд.
    Если жестко поотжигаешь: минут 15 в максимальном режиме, то желательно поставить на 3-4 минуты.
    Турбины умирают из-за того, что в моторах нет афтеркулинга масла после выключению мотора в отличии от ОЖ.
    А при хорошем нагреве подшипники турбины, которые охлаждаются маслом, нагреваются до температуры горазды выше Т вспышки масла. А за пару минут масло успевает остыть и остудить турбину, поэтому не образуется в турбине локальных закоксовываний продуктами сгорания масла.
  3. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Турботаймер-ДА:umnik: :umnik: :umnik:
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    турботаймер нужен - это просто забота о забывчивости, сберегающая деньги в кошельке и мно-о-ого...
  5. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Слышал мнение, что работающий на х.х. мотор на стоящей машине особо турбины не охлаждает, т.к. из-за отсутствия должной вентиляции температура под капотом повышается. Хотя, наверное, это больше справедливо для 2.7 с двумя турбинами, у 1.8 пространства д.б. побольше.
    Кстати, а у 1.8 есть помпа, гоняющая охл.жидкость после выключения мотора? Это конечно не масло гонять, но все равно помогает.
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    мнение полностью ошибочное
    1.8Т более теплонагруженный мотор, чем 2.7БТ
  7. KACHE
    KACHE Bad e-mail
    21 дек 2004
    715
    Ага спасиб
    Особо сильно не гоняю, пробки сплошные, установил таймер на 2 минуты, хай молотит, 50 гр бензина гиганта мысли не спасут (с) :D
  8. бывший член
    18 ноя 2004
    155
    А8 3,2 фси лонг
    а кстати кто по чем ставил?
    на АУДИ ЦЕНТР МОСКВА за это прося 350 грнов без работы.
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    я два года назад в пит-лейне за 170 блитц жаповский.
  10. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Ребята, а скажите, как таймер работает? Ведь если вытащить ключ из зажигания, и закрыть машину, по идее должен включиться иммобилайзер и мотор остановится. Или там в цепь и сигналка включена? Тогда получается, что эти 30 сек, минуту или две машина не закрыта?
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    с имообилайзером вопрос как-то решается: точно не знаю.
    Надо тебе поспрошать у тех, кто их ставит.
  12. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Так и сделаю... Просто думал, может кто-нибудь лично присутствовал при установке.
  13. Max A6
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Кто-то писал тут на тему угонов, что иммобилайзер не сразу активируется, а через неск. минут.
    А почему? Просто интересно.
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    #14 Sewerok, 29 дек 2004
    иммобилайзер в таком случае может и не включаться, но многие сигналки понимают режим турботаймера и становятся на охрану, но не блокируют цепи и отключают датчики удара, объема и падения напряжения. После выключения мотора сигналка берет все под охрану. Но если в режиме такой охраны на моторе в режиме турботаймера открыть дверь (типа взломать) - машина сразу заглохнет и завоет.
    Насчет теплонагруженности Ян прав 100%. Почему? Да потому что чем больше лошадей снимается с литра рабочего объема движка - тем он более нагруженный!!!! Это называется "литровая мощность". Или по старинке - степень форсировки двигателя. А нехилое форсирование всегда влекло за собой изменение температурного режима движка - он становился более "горячим". Вот и ответ. Для простого примера - с 1,8Т снимается 200 лошадей, а с 2,7Т- 250 сил. Значит литровая мощность движка равна 111 сил с литра рабочего объема, а для 2,7 это всего 93 силы с литра!!!! Вот и ответ, почему 1,8 о 200 силах более нагруженный чем 2,7 о 250 силах, а нагруженность силами сразу ведет к увеличению отдачи тепла...
    Это как бы теория, а ведь есть еще конкретные моторы со своими конкретными особенностями...
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    конструкторы ВАГа облажались: не смогли сразу правильно сконструировать грамотное охлаждение мотора
  16. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
  17. бывший член
    18 ноя 2004
    155
    А8 3,2 фси лонг
    спасибо за ответ
  18. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Понятно. Спасибо за инфу.
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Просто все охранки должны учитывать режим турботаймера - это надо смотреть список функций охранок, турботаймер если есть - его всегда пишут. Причем необязательно сигналка должна быть дорогой - сейчас и в довольно простых встречаются турботаймеры, причем самостоятельные, т.е. не просто сигналка понимает режим турботаймера, но и может сама его реализовать!!!
  20. Nick1974
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Здорово, не слышал раньше про такую функцию, очень удобно. У меня, правда, на машине только штатная противоугонка стоит. Не думаю, что в ней это зашито..
