Всем добрый день... Вопрос у меня вот какой: хочу поставить турботаймер, но не как функцию какой-либо сигналки, а как отдельное устройство. Будет ли машина закрываться от штатного ключа, когда работает в режиме турботаймера? Т.е. дает ли автомобиль закрыть его со штатного ключа при включенноми зажигании. Просто щас только один ключ в наличии. За вторым далеко ехать, чтоб проверить.
Если машина, та что в профиле, то это вполне реально. Необходимо только на время работы турботаймера, отключать зажигание от блока комфорт.
Т.е. если я правильно понял можно поставить реле, которое на момент работы турботаймера будет снимать с блока комфорта зажигание, а потом, когда машина глохнет, обратно его вернет?
Можно вообще без диода если рвать цепь зажигания (15 клемму). Запитку предохранителя на блок комфорта брать сразу после замка.
