Пригоняют машину из неметчины, так в документах значится что TUV пройден два месяца назад. В связи с чем вопрос, что у немцев значит TUV, это что типа нащего ТО? меняют расходники? Короче просвятите
Ответ: TUV что это и с чем едят? Ничего не значит, их поляки рисуют(или литовцы) штоб мы думали что машина 2 месяца назад сама ездила Исключения правда тоже бывают...иногда
Ответ: TUV что это и с чем едят? TÜV - Technische Überwachung Verkehr (вроде) ..обычное Т.О. проверяеца свет, подвеска, норма таксичности выхлопа ещёчо по мелочи.
Ответ: TUV что это и с чем едят? Санёк, а сколько стоит сам TUV? Интересно просто... Есть мнение, что перед ежегодным прохождением TUV немцы чтобы не платить бабло на ремонт продают неисправные машины. Так ли это?
Ответ: TUV что это и с чем едят? Kosten beim TÜV/Dekra/GTÜ usw. (leider kann man keine definitiven Preise nenne, da diese schwanken und sich oft ändern. hiermit müsst ihr grob rechnen) Hauptuntersuchung: ca 45? Abgasuntersuchung: ca 25-40 ? Eintragung nach §19: ca 45? Eintragung nach §21: ca ab 50? Eintragungen nach §19 sind Eintragungen bei denen man ein Teilegutachten hat. Bei Eintragungen nach §19 können sich verschiedene Eintragungen beienflußen und können somit auch teurer werden. z.b. Fahrwerk und Reifen. Eintragungen nach §21 sind einzelabnahmen. Diese werden nach Aufwand berechnet. Wenn mehrere Eintragungen auf einmal vorgenommen werden, wird teilweise nur einmal abgerechnet oder teilweise ein Rabatt gewährt. In den meißten fällen wirds günstiger als lauter einzelene Eintragungen. weitere Infos findet ihr auch bei der Dekra, TÜV, GTÜ usw. www.tuev-sued.de www.dekra.de www.gtue.de Hauptuntersuchgun Gehen Sie einfach die Checkliste Punkt für Punkt durch. Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten können, macht auch Ihr Kfz bei der Hauptuntersuchung eine gute Figur. 1. Beleuchtung Funktionieren alle Lampen und Kontroll-Lämpchen im Armaturenbereich? Sind Leuchtengehäuse unbeschädigt (kein Kondenswasser, keine Steinschläge, Reflektoren nicht blind)? Funktionieren alle Lampen? Ist die Lichtstärke aller Lampen gleich? 2. Räder und Bereifung Sind die Felgen ohne Schäden oder Verformungen? Sind die Reifen ohne Schäden wie Einschnitte, Beulen oder Risse (auch die Reifenflanken)? Ist das vorgeschriebene Mindestprofil (Pkw 1,6 mm in den Hauptprofilrillen) bei jedem Reifen vorhanden? 3. Korrosion Sind keine ernsthaften Durchrostungen sichtbar?< Besonders beachten: Bodengruppe, Auspuffanlage, tragende Teile wie Schweller und Längsträger, Federbein-Aufnahmen im Motorraum und Kofferraum. 4. Flüssigkeitsstände Ist die Bremsflüssigkeit zwischen Maximum und Minimum? Ist die Scheibenwaschflüssigkeit vorhanden? Verlieren Motor oder Getriebe kein Öl? 5. Lenkung Treten keine Geräusche beim Lenken auf? Ist die Lenkung bei jedem Einschlag leichtgängig? Ist das Lenkspiel gering? 6. Bremsen Rastet die Handbremse sicher ein, ist sie wieder leicht zu lösen? Ist der Handbremshebel vor dem oberen Anschlag schon fest? Fußbremse: Spricht die Bremse frühzeitig und kräftig an (ausreichende Verzögerung)? Starkes Bremsen: Bleibt der Wagen in der Spur? Sind die Gummibeläge der Pedale vorhanden und rutschfest? 7. Sonstiges Ist die Batterie fest verankert? Sind keine scharfkantigen Teile am Fahrzeug (z. B. eine abgebrochene Antenne)? Ist die Frontscheibe ohne größere Steinschläge, Kratzer oder Sprünge? Ist die Hupe in Ordnung? Ist das Kennzeichen gut lesbar? Ist der Scheibenwischergummi in Ordnung? Sind sämtliche Spiegel optisch einwandfrei? Sind alle Veränderungen am Fahrzeug in den Papieren eingetragen? Ist der Verbandskasten komplett (Alter beachten) und im Kfz? Ist das Warndreieck in Ordnung und im Kfz? Ist die Anhängesteckdose in Ordnung? Ist die Fahrzeug-Ident.-Nr. lesbar? Stimmt das Typenschild überein? Für den Fall, dass Sie die Untersuchungsfristen überzogen haben, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen: zwei bis vier Monaten 15,- EUR vier bis acht Monaten 25,- EUR acht Monaten 40,- EUR und zusätzlich 2 Punkte in Flensburg Seit dem 01.05.2003 wird nach überzogener Untersuchungsfrist die Gültigkeit der Hauptuntersuchung rückdatiert auf die letzte Fälligkeit. Für den Fall, dass Sie die Untersuchungsfristen der ASU überzogen haben, müssen Sie mit einem Bußgeld rechnen: Bei 2-8 Monate überschritten = 15 Euro Bei mehr als 8 Monaten = 40 Euro + 1 Punkt in Flensburg. Seit dem 01.05.2003 wird nach überzogener Untersuchungsfrist die Gültigkeit der Abgasuntersuchung rückdatiert auf die letzte Fälligkeit. список работ кому интерестно
Ответ: TUV что это и с чем едят? Hauptuntersuchung: ca 45? Abgasuntersuchung: ca 25-40 ? Eintragung nach §19: ca 45? Eintragung nach §21: ca ab 50? ну считай вот грубо..200 евро...это может быть но скарее очень редко, и скарее у чукмеков, кот. не следят за машинами а потом когдя тюф надо проходить стоят перед дилемой либо самому вкладывать недецкие суммы, что б пройти все, либо просто продать
Ответ: TUV что это и с чем едят? Так машину берут у проверенных людей, так что вряд ли будут рисовать что то. А я то подумал, какая халява расходники поменяны будут
Ответ: TUV что это и с чем едят? Расходники скорее нет. Но в неплохом состоянии подвески и тормозов можно быть уверенным. Как правило чтобы пройти тест на выхлоп меняют возд. фильтр. если делают в гараже обычно и масло.... и т.п.
