Уже не первый раз происходит такая ситуация: Еду, загорается ошибка ESP, через секунд 5 отключается усилитель руля, после тухнет вся приборка и остальная электрика. Остановился на обочине, заглушил. Вытащил ключ - открываю дверь - горит сообщение, что включено зажигание. Стеклоподьемник только водительский работал, потом и он перестал. Попробовал запустить заново - через секунд 5 заглохла (приборы так и не включались). Начал поочередно доставать предохранители и ставить на место "чтобы перезапустить блоки". После этой процедуры вроде все заработало как и ранее. С чем может быть связаны подобные проблемы?
после сброса всех ошибок из подозрительных осталась висеть: 00470 Общая для концерна шина комфорт в реж передачи по одному пров
ну пневма тут ни при чем, пневмы у меня и нет. https://www.drive2.ru/l/560075006466326990/ - здесь похожая ситуация. Также произвольно срабатывает штатная сигнализация, когда закрываешь авто Попробую искать скрутки проверить для начала
Она небудет влиять на то что у вас происходит с машиной. Яб для начала засунул руку под ковёр в ногах пассажиров и водителя проверить сухо ли там.
