Тухнут стопы (светодиоды)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Князь Тишины, 12 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни, помогите кто знает!
    Поставил себе летом светодиоды, пришли из японии на разбор.
    Сейчас след.проблема: Как на улице температура ближе к "0" так начинаются глюки. Тормоз давлю, стопы моргнут и тухнут. Центральный, под стеклом, работает. А эти то горят, то не горят. Вот куда тут копать?
    Вот такие вот.
  2. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Да здравствует главная проблема светодиодных лам. Главное отличие кЭтая и др. левака от оригинала - импульсный режим. Весь неоригинал горит от постоянки +12.
    Совсем правильный оригинал, типа мерседеса, использует двухполярные диоды.
    Подкочало качество фар.Копать в сторону замены на зиму либо искать лучшее качество. Некоторые пытаются пропаять все контакты но думаю бесполезное занятие.
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Насчет кЫтая - не уверен. Говорю же, сняты с машины пришедшей с Японии. И, нигде нет ни слова о том что сделаны в китае. Но, есть маркировка DOT. А кЫтай, даже заводской, такую маркировку не ставит.
    Есть конкретные предложения?
  4. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Увы ничего конкретного по данному поводу не подскажу, надеюсь кто нибудь вам поможет.Удачи в поисках решения проблемы!)
  5. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а ты мерял напругу на нажатой педали и потухшими стопами????
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нет, пока не мерил. Холодно. Но, что интересно, средний, под стеклом - работает зараза, в любом случае.
  7. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    всмысле один диод всё таки светится?????
  8. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    он про салонный повторитель стоп сигнала =)
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Совершенно верно. Про салонный. Сейчас вытащил правый фонарь, занес, пропаял всю плату, на столе работает на ура.
    Как к фонарям подводится питание в седане? По какой стороне кузова?
  10. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Хочу типа таких поставить теперь надо обдумать это дело.
  11. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    По водительской стороне, тобишь по левой. По мимо пропайки посоветовал бы плату прогреть еще.
  12. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    габориты горят тускло, как только нажмёшь педаль они же загораются раньше????
    или всё раздельно????
    смотри по дорожкам подлючения, скорее всего диоды 5ти вольтовые, если так, то должна быть маленькая схема
    понижения напряжения с 12ти на 5ть вольт, может стоять простой резистор, который ножно Оммертом прозвонить на разрыв.....
    могут стоять диоды последовательно включённые по три шт, а потом в паралель......
    всё вызванивается просто..........
    там много вариантов.....
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    габарит/стоп не раздельны. Габариты тускло, стоп ярко. Плата осуществляет не понижение напряжения, а увеличение мощности при сигнале от педали тормоза. В режиме габариты с нее на светодиоды уходит 12В 1,5Вт. В режиме СТОП 12В 3,3Вт. Плата представляет собой целый контроллер, 3 конденсатора, с десяток резисторов и диодов, и одна 8-ми ногая микруха, название не выписал. И так в каждом фонаре. Продам их нахрен. Хочу обычную оптику.
  14. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    У тебя загорается на дисплее что не работает лампа стопов ?
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да. Моск выноит.
  16. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    У меня точно такаяже беда,и именно в холодную погоду:nod:. Но я когда включаю габариты,все тухнет и ничего больше не пищит и не светится:). Попробуй так может тоже поможет.
  17. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    :hi:
    попробуй ёмкастя(конденсаторы) поменять....
    они со временем могут терять свою ёмкость, тем более в мороз
  18. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    вот точно такие у мя ща и стоят
    проблем нет..........
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Кондеры Ц-шкой проверил. В хорошем состоянии.
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Без разницы, с габаритами/без габаритов. На фонари напряжение приходит когда начинает глючить.
