A6 C6 TV tuner - функционал, проблемы и решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 19 авг 2011.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    друзья,расскажите пжл,у меня кнопочка есть двд и тв,я нажимаю на нее и ничего,как узнать,есть у меня эта функция и как ее включить?у меня чейнджер в бардачку,помоему мп3 не проигрывает(пытался пару раз записать,ничего не вышло),и нави в багажнике слева.
    помогите,расскажите как включить эту функцию??
    поиском пользовался,но поиск результатов не дал...:confused:
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    панель управления на машины с тв и без одинаковая.
    у вас просто нет тв.
  3. andrew_popov
    18 май 2011
    88
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    а его сложно поставить?самому реально и какова цена вопроса?
  4. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    не сложно.
    нужен блок мми с видеовходом (можно свой переделать)
    тюнер, антенны и проводка.
  5. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Подскажи как и где в МСК можно переделать свой блок?
  6. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    тоже интересно, как переделать блок MMI
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    в Москве не знаю.
    я свой в Питер отправлял, в авто-ретрофит.
  8. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    напиши процедуру отправки и скока денег, а также сколько по времени все это занимает....
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #9 Gen1991, 23 авг 2011
    тут зависит от доставки, если использовать ДХЛ, получается быстро и дорого, можно почтой России, долго и дешевле, можно поискать другую курьерскую службу, я использовал ДХЛ (1 день туда, 1 обратно и 3 дня там) итого 5 дней. Думаю, если они свободны можно и быстрее. По деньгам у них на сайте была информация, но и скидку думаю можно попросить (я на бартерной основе, был один не нужный мне блок, я его им и предложил).
  10. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Ясно... я вот думаю проще видеоинтерфейс купить... в теже деньги встанет...
  11. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    а без блока можно ездить если че?.... и как его достать?
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    почему нельзя:shock:
    это же мультимедиа, на движение не влияет.
    снимаете бардачок и за ним стоит блок.
    Если что, могу в аренду блок дать:)
  13. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Спс! если надумаю, то обращюсь....
  14. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Добрый день! Думаю что очень даже влияет. В MMI настройки комфорта,замков,света.Штатный тв тюнер потребует антены ,а она есть в заднем стекле? Думаю и не я один что такую машину проще в нужной комплектации покупать.наличие TV определяется по VIN. И есть подозрение что все эксперементы по замене (отсоеденению) блока MMI приведут вас к последующему его прописыванию.
  15. Mihail_Nagiev
    Mihail_Nagiev Новичок
    31 авг 2011
    18
    A6/C6 3.0 QUATTRO
    Подскажите плизззз!
    в Авто встроен TV, но не как не могу запустить видео диски!!! хотя машина комплектиции "LIMITED" есть все!))) как воспроизвести DVD диски? за ранее спасибо!
  16. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    используя все оригинальные запчасти, все отлично работает, но по адресу 57, все время присутствует ошибка
    00863 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 248
    Mileage: 105126 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.05
    Time: 19:08:55
    в принципе не напрягает, но хочется ее убрать, порылся на форуме, ответов не нашел.
  17. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    а можно отчет по установке и номера деталей?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Код не знает вот и пишет об этом.
    00863 Антенна №1 для ТВ-R55.
    Эльзу в зубы и ищи.
  19. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.347
    Audi A6 4G
    это я знаю, только искать то нечего, усилители антенн с проводом новые, антенны в заднем стекле, думал дело в кодировке чего нибудь.
  20. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    видимо версия сканера не знает этот элемент...
