1. Дорогие одноклубники!
ТВ в Ку-шке
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 11 окт 2008.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #1 Gook, 11 окт 2008
    Господа, а никто не ставил каких нибудь "чудо-антенку" для более уверенного приема сигнала?
    PS у "Северов" сегодня увидел приблудку Apple iPhone Interface, манагер сказал, что это просто кредл, но в описании :
    "If you want to tie your iPhone directly into your MMI or RNS-E, this interface will get you going! Supports the display of the signal strength, the providers name, and uses the in car antenna for better range. Charges phone while in the cradle."
    Кто-нибудь сталкивался???
    Заранее спасибо!
    PPS (задумчиво) или ЭТО только для ТТ
    http://oempl.us/index.php?main_page=product_info&products_id=685:confused:
  2. dr2
    dr2 Новичок
    16 окт 2008
    3
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Заказывал iPhone-адаптер на заводе, жуть как не удобно подключать/отключать, пользуюсь только на длинных дистанциях
  3. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    А он что нибудь кроме зарядки дает??? Или это доп. к Bluetooth телефону ??
  4. S800
    S800 Новичок
    15 янв 2009
    11
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Добрый день.
    Имеется Q7 в комплектации с ТВ, в меню есть еще два AV-источника. Насколько я разобрался, эти входы расположены на ТВ-тюнере.
    Вопрос, где его найти? где он физически расположен?
    Устал уже искать по машине
    help me
  5. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    ну вроде как справа в багажнике :)
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    если речь про AMI, то он хорош не то что он для айфона. действительно подрубать его там где-то в бардачке - это ацтой.
    а тем что там 2 вида шнурков еще можно заказать (usb и mini-usb) на которые можно навесить любой носитель. типа кардридер с картой гигов на 64.. или вообще usb винт. а то ченджер не читающий DVD - это ацтой конечно.
  7. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    а если речь про то, что в подлокотнике. то это банальный телефонный кредл.
    1. дает зарядку.
    2. антену при этом эзает внешнюю, т.е. прием лучше.
    3. с MMI все равно продолжает связываться по блютусу.
  8. S800
    S800 Новичок
    15 янв 2009
    11
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    там есть несколько блоков, но они без RCA входов, который из них ТВ-тюнер, и, видимо, необходим какойто адаптер(кабель) для подключения DVD к ТВ-тюнеру??
  9. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    надо внедрить в разъем вот такую штуку.
    купить на куфатеке каком нить, или сделать самому, или вроде вот такой ориг номер для заказа Z 051 889
  10. S800
    S800 Новичок
    15 янв 2009
    11
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    спасибо :) нашел такой в нашем Ауди центре. 1200 руб стоит
    ДВД привод в бардачок и вперед, все работает супер :rock:
  11. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    А в какой блок "внедрять"? Я глубоко не влезал в багажник, встретил ТАМ только блок нафигации:nod:
  12. S800
    S800 Новичок
    15 янв 2009
    11
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    в ТВ-тюнер, в разъем AUX, в инструкции к кабелю все описано - как, что и куда
  13. kyosho
    kyosho Новичок
    24 июн 2008
    8
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Купил я эту штуковину . Все хорошо, но ... Она не работает с iPhone 3G :(( Проблема с зарядкой. С 2G проблем нет, работает хорошо. И в Кузибене и в ТТ (8J) ... Есть еще одна проблема - сложность в снятии этого устройства - я для облегчения продевал ниточку под усики, дабы потом ( при снятии ) потянув за нее "сдернуть" с посадочного места...
  14. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Ок, попробую. А есть опыт по подключению сторонных DVD устройств?
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    а какой там опыт. тв тюнер имеет входа. выбераешь в меню мми внешний сигнал. а дальше уже рулишь своей доп приставкой. будь то, двд плеер или сони прлейстейшн.
  16. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    #16 Bermut, 15 янв 2009
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Прикольно, где такую взять?
    Сколько стоит у Северов?
  17. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    в каталоге аксессуаров в этка 8P0051435GP
    в деталях вин от 4F-8-000001 делай выводы.
    Там и blackberry есть. :nod:
  18. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Блин, Жень, уже выпил :nod: пивка не понимаю о чем ты? типа нам не подойдет? А нам тада какую трубу туды ( в подлокотник) вкрячить?
  19. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Ответ: ТВ в Ку-шке
    Так по итогу, она что дает??? Только посадочное место и заряд?
  20. lagrand
    lagrand Bad e-mail
    14 янв 2009
    6
