творится непонятное с машиной
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем роман 844, 11 окт 2011.
  1. роман 844
    роман 844 Новичок
    19 май 2010
    14
    Audi Alload 2,7T. 02
    ситуация такая, машина работала отлично,приехал в гараж заглушил и все,машин заводится на секунды 3 и глохнет.бензонасос новый смотрели: подача бенза идет,пропадает странным образом искра,если повернув ключ зажигания подождать пока гаснут лампочки на приборной панели,машина не заведётся ни как, крути стартером сколько хочешь.но если повернуть ключ и сразу заводить не дожидаясь когда погаснут лампочки она заводится бодро, не троит но через несколько секунд глохнет.ошибок по ваг кому нет ни каких,что это такое может быть я уже не могу понять помогите чем можете
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    датчик положения колена похоже
  3. роман 844
    роман 844 Новичок
    19 май 2010
    14
    а где он стоит трудно добратся до него и почему ошибок нет
  4. АРТЁМ Т
    АРТЁМ Т Bad e-mail
    28 сен 2011
    10
    А4/8E 1,8Т quattro
    У меня была подобная фигня на шкоде, когда заводил запасным ключом без чипа. Может что то подобное??,,,:confused:
  5. роман 844
    роман 844 Новичок
    19 май 2010
    14
    ключ с чипом машина с ключем на понели приборов гаснет
  6. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Он стоит слевой стороны-по ходу движения, можно добраться открутив защиту левого приводного вала на подъемнике :dash: - тот еще гемор
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Очень похоже на иммобилайзер...
  8. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    +1, либо нештатная сигналка
  9. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Тоже было провод отломился прямо перед датчиком.
  10. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Сигналка дополнительная стоит?
  11. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Датчик колена вряд ли. не заводилась бы совсем, даже не троила. При этом бензонасос тоже не качает если с него нет сигнала. Штатный или не штатный иммо, ИМХО.
  12. alex_b
    alex_b Завсегдатай
    10 сен 2010
    727
    allroad 2.7 t_t
    Верно, не заводилась бы совсем. Правда у меня один раз завелась (видимо от тряски во время езды контакт на отгоревшем жгуте восстановился на короткое время)
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня точно такой же эффект был после снятия/установки приборки - именно так работал иммобилайзер. Заводишь, работает 2-3 секунды, глохнет.
  14. роман 844
    роман 844 Новичок
    19 май 2010
    14
    спасибо всем за помощь.:hi: вся проблема была в дополнительной блокеровке к сигнализации метка шериф как блег бак.реле сдохло и как оказалось блокировало все форсунки. вылечили путем удаления релюхи и поставили перемычку.
  15. Автодруг
    Автодруг Участник форума
    16 апр 2011
    264
    Synergy Drive
    очень похоже на работу штатной сигналки/имобилайзера.
