Ответ: У кого есть AUTODATA 18014 - Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи.
Ответ: У кого есть AUTODATA Появляется вновь ошибка. В autodate должно быть написано где искать причину.
Ответ: У кого есть AUTODATA Это следы влезания некомпетентных товарисчей туда куда не нужно . И появляться она будет всегда ,затереть не удасться .. Нужно проверить связь на линии Б.У. мотора -комбинация - АБС , 125 группа для начала...
Ответ: У кого есть AUTODATA Блин ,как я забыл ! Что блок ВАГкомом не определялся и контрольные лампочки моргали ?
