Вопрос к знающим! Какие цифры и в какой группе должен показывать ДМРВ на моем двигателе? Поиском ничего не нашел! Если есть у кого поделитесь информацией.:drunk2:
Нормы ДМРВ следующие, универсальные Главное нужно понимать что ДМРВ проверяется, да и вообще работает только в динамичных режимах, там его и нужно проверять. Формула такая, в динамике его показания напрямую должны зависить от наддува. 1900 делим на 4 цилиндра и умножаем на текущий наддув (абсолютный). например в максималке у тебя турбина дует около 2.2 бар, значит при достижении этого наддува расходомер должен показывать примерно 1900/(4*2.2) = 1045 мбар, небольшое отставание допустимо.
