У кого есть ВЕБАСТО ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 21 окт 2003.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Надо обратиться насчёт дефектовки
  2. KREZA
    KREZA Участник форума
    1 янв 2003
    103
    AUDI A6/45 2.0 АКПП
    В ЕБАСТО - это куда?:confused: :confused:
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    В эту систему лучше самому не лезть - подъезжай если есть какие проблемы на любую станцию, где устанавливают и ремонтируют стояночные отопители на грузовых машинах. Самому только фильтр лучше менять и всё:(((
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    У меня такая трабла. Включается на отопление, а через 1 минуту выключается :(
    Аккумулятор в порядке. Чо такое может быть ?
  5. Victor
    10 сен 2003
    424
    Обычно это бывает при:
    1. засорен топливный фильтр
    2.форсунка "льет" чрезмерно, тк если просто льет - дымит
    3.не работает "продувка" системы
    4.возможно установлен таймер на 1 минуту прогрева (бывает)
    5.завоздушена система
    6.не работает водяной насос (если она "мокрого типа") или если сухая - обдув.
    7. Ну или э\блок, тогда :(
    Вроде всё.
