У кого и как работает типтроник???
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Kasper6, 15 дек 2006.
  1. Kasper6
    Kasper6 Новичок
    1 сен 2006
    60
    Audi A6 2.4
    Привет всем. Вот решил заменить масло в типтронике купил 7 литров жидкости оригинал и фильтр с прокладкой.Но еще не менял.
    У меня как то странно переключает с 2 на 3ю с "залипанием стрелкой тахометра" то есть чувствую момент переключения ,стрелка упала примерно на 5-6 мм ,застыла на 2 сек. и еще на такойже шаг падает вниз хотя еще на 4ю неперешла, но не дергает, иногда может быть небольшой толчок когда начал разгонятся и сразу притормаживаешь.Может давление уже слабое из-за масла? или так дросель работает?
    Что скажите?
  2. Lair
    Lair Новичок
    15 дек 2005
    50
    Audi A6(с5) 1.8T AEB 97г. tiptronic
    Ответ: У кого и как работает типтроник???
    что то у тебя с коробкой не так....
    У меня передачи переключаются четко, стрелка тахометра падает от одной отметки вниз до другой без остановок. Если во время разгона, то момент переключения чувствуется, при плавном движении - нет.
  3. dimonka
    dimonka Участник форума
    1 сен 2005
    375
    A6/C6 3.0Q TDi 06г
    А у меня переключается идеально, всё чётко и ровно, только вот когда врубаешь R, раздаётся тихий, но всё же отчётливый толчок (ударом не назовёшь, но всё же слышно... в D вообще никаких звуков нет). И ещё если допустим с 70км/ч оттормозиться до 10-20км/ч, и потом резко нажать газ - тоже есть небольшой толчок... совсем маленький и тихий, но есть. Это страшно? Или может просто потому, что у меня протекает задний сальник коробки слегка, и я ещё не успел заменить его и масло в коробке (я даже уровень-то ещё не проверил)?
    P.S. Вечная тема - надо ли в типе менять масло, или можно просто долить, если оно на вид адекватное?
  4. Kasper6
    Kasper6 Новичок
    1 сен 2006
    60
    Audi A6 2.4
    Хотя я был на диагностике АКПП в ТАХО мне сказали что у меня пока все нормально, а небольшие толчки при переключении бывают из за плохих опор двигателя и Акпп, Еще такой момент заметил, что дросель имеет возможность удерживать обороты, причем это очень тяжело почувствовать , но если отпусть акселератор во время переключения то можно почувствовать как педаль немного утонет и предподнимиться, может поэтому у меня такой эффект и происходит?
    Масло уже сменил,результат хороший вроде мягче стало. В тахо сказали что менять нужно каждые 40-60тыс.км Оригинал по 500 руб литр нужно 6-7литров+ фильтр "феби" 380 руб= прокладка 160руб.
    Всем удачи и берегите свои Ауди ведь это самая классная тачка.
  5. Kasper6
    Kasper6 Новичок
    1 сен 2006
    60
    Audi A6 2.4
    Разобрался наконец с "залипанием" стрелки спидометра,с 2й на 3ю передачу.Дело в том что если разгонятся спокойно то это заметно если быстро то все проходит без "залипаний".Между этими передачами происходит блокировка трансформатора вот и и получается что как буд то 2 раза включает скорость.Не знаю почему другие этого у себя не замечают.Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  6. gordtpavel
    gordtpavel Участник форума
    31 мар 2008
    189
    AUDI A4 1.8T AMB
    Все точно также, дружище !!! Все ок. Если еще интересует, конечно.
  7. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    Re: Ответ: У кого и как работает типтроник???
    Тема еще актуальна - что у вас происходит при минусовой температуре за бортом? У меня "залипание" на холодном авто (при минус 2) состаляет 1-2 сек, заметно дольше, чем после прогрева (или при плюсовой температуре за бортом).
  8. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    с переключениями в режиме Д всё ок, ну если конечно, как писали выше отторомозиться и потом нажать газ сильно, но не в пол, то коробка тупит... в общем я привык нажимать чуть раньше чтобы компенсировать паузу...
    по поводу масла говорили, что оно на весь срок службы коробки
    интересно, будет ли коробка сильнее насиловаца, если ездить в режиме +/- (ручное переключение) ???
  9. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    на переключения влияют ещё траблы с дроселем, дмрв. сначала надо быть в моторе увереным на все100! а масло в акпп каждыу 60 тык! масло ессо лт 17141. оно для зф короба считается оригиналом. и не совсем дороха.
  10. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    сегодня съездил к "доктору". продиагностировали мой типтроник, и сказали не париться по поводу двойного переключения с 2 на 3, мол это транс блокируется и все работает нормально. есть небольшой толчок непосредственно перед остановкой, но он некритичен. А то, что на холодную блокировка транса дольше проходит, так это тож особеность работы короба. В общем, обнадежили меня! Интересно услышать, как типтроник работает у других.
  11. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    мягко и без рывков что холодная что горячая. а наличие рывков- умирающий гтр или плита. при условии исправного двигла.
  12. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    #12 jimcrow, 20 окт 2010
    nikolay_A6, у меня небольшие толчки все-же наблюдаются, но мастер сказал, что мол это особенность короба. По двиглу (2.5тди), нужно заменить управляющую форсунку. сделаю в ближайшие дни, посмотрю, что измениться в работе акпп.
    А, кстати, у вас разница по времени заметна при блокировке транса на горячую и холодную (даже если все гладко, но стрелка тахометра все-таки показывает, когда происходит переключение)?
  13. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    у меня - как и у автора темы. Вот :)
  14. nikolay_A6
    14 сен 2006
    737
    управляющая форса тоже причина. по ней угол насос корректирует. у меня короб мягко работает к примеру. о переключениях толка по стрелке наблюдаю
  15. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Всем привет.
    У меня тоже обороты падают на 2-ой и 3-ей передачах примерно на 300-400 оборотов. В ручном режиме более явно. Уровень масла в АКПП нормалное, но подумываю поменять(я не менял, а до меня не имею понятия). Иногда, когда передок машимы ниже задней части, есть приличный удар при переключении с N-D и небольшой с N-R. Думаю из за подушек двигателя, поскольку из них вытекла жидкость. Или может это проблема АКПП?
  16. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    имеется в виду двойное понижение оборотов - сначала врубается 3-я (обороты падают на 200-300), затем блокируется гидротранс (обороты падают еще на 200-300)? если так, то у меня тоже самое. что меня тревожило, так это то, что пауза между этими двумя переходами растягивается на 2-3 сек пока короб не пргреется, потом, пауза составляет доли сек и едва замета по тахометру.
  17. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    да, именно: обороты падают без переключений передач. если ускаряться плавно, то это происходит в районе 2300-2500 оборотов, если интенсивнее, то в районе 3500-3800 оборотов. в первом случае обороты реально падают на 300-400 оборотов. во втором случае стрелка тахометра просто застревает на одном положении(в худшем случае падают на 100-150 оборотов).
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Правильно тебе все сказали. А на холодную отличия очевидны потому, что мозги у АКПП обучаемые (адаптивный алгоритм).
    Лично у меня все одинаково и на холодную и на горячую - я больше минуты не стою и не грею, Ну зимой 5 минут, пока стекла отскребу.
    Задержка в блокировке присутствует, но после замены мозгов у АКПП трансформатор теперь блокируется раньше. Если до замены мозгов момент блокировки был обусловлен только комфортом при движении, т.е. блокировку не замечал и все происходило мягко, то теперь еще появилась привязка к скорости движения и после 50-60 км/ч пробуксовок уже нет ни на одной передаче (2-3-4-5).
  19. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    Т.е. у вас перепрощивали "мозги АКПП"? Зачем? какие были симптомы? И что значит "появилась привязка к скорости движения"?
    Мне по-прежнему кажется, что у меня при переходе с 2 на 3 есть небольшое буксование. по крайней мере, хотелось бы более незаметного перехода с 2 на 3. есть ли смысл перерошить мозги короба, и что это может дать? возможны ли негативы от перепрошивки?
    спасибо.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Мне меняли мозги после того, как поменяли прошивку мотора (чиповки в простонародье). Старая прошивка не позволяла адекватно использовать возросший момент (ненужные переключения вниз, отсутствие возможности ускоряться именно "на моменте"), посему заменили прошивку. Так что симптомов характерных не было.
    Привязка к скорости.
    Раньше, без разницы на какой скорости ты шел, после переключения вниз была пробуксовка по любому(ну по крайней мере в диапазоне до 110 км/ч). Теперь после 45-55 км/ч пробуксовки нет (или очень короткая).
    Машина пошла легче и динамичнее - постоянно топтать педаль не нужно, можно вытягивать моментом.
    Вам порекомендую, если еще не меняли, масло махнуть в АКПП, для начала, с фильтром.
