У кого нибудь были проблемы со снятием магнитолы?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexdredd, 19 авг 2015.
  1. Alexdredd
    Alexdredd Новичок
    17 ноя 2011
    16
    S8/D2 4.2 2000г
    Проблемка такая Audi Symfony, вставляю ключи все 4 они фиксируются а магнитола не выходит(((. Кто нибудь устраивал какие нибудь ритуальные танцы по этому поводу? Как то можно ее еще снять?
  2. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    а через бардачек её не подталкнуть сзади?
  3. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    и что , ни один из 4 углов не выдвигается при этом?
    ключи заводские или самоделки?
    вставленные ключи влево/вправо болтаются или на месте жестко ?
  4. zeves
    zeves Новичок
    4 авг 2014
    39
    А6/С5 2.4 avant 99
    Возможно ключи не той стороной вставили. Они там фиксируются, и тогда фиг достанешь.
  5. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    У ключа зазубрина с одной стороны, если неправильно засунуть он не зафиксируется.
  6. Alexdredd
    Alexdredd Новичок
    17 ноя 2011
    16
    S8/D2 4.2 2000г
    Ключи вставляю правильно, ключи оригинальные и не один угол не шевелится:shuffle: Сам уже ни раз снимал их на машинах знаю как правильно вставлять. С бардачка никак тож не добраться. Лазил даже видео эндоскопом смотреть мелкие щели, но увы ничего не увидел
  7. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я так не делал, но возможно получится добраться хоть до верхних креплений , если снять накладку с кнопки аварийки. только очень аккуратно нужно это делать. там хрупкие фиксаторы на ней. при сильном усилии ломаются крепления этих фиксаторов.
    и после снятия накладки будет доступ также до 2 винтов крепления внешнего кожуха бороды и тогда можно ослабить уже все крепления кожуха и возможно даже его снять получится...
    странно что все 4 угла зажаты. может там саму магнитолу что-то фиксирует что даже при отжатых фиксаторах она не движется.
  8. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    У друга на Q5 тоже мучились не могли снять, оказалось один фиксатор был отжатым и зацепился за саму магнитолу.
  9. Alexdredd
    Alexdredd Новичок
    17 ноя 2011
    16
    S8/D2 4.2 2000г
    С ключами она шевелится но не выходит ни один угол(
