Ну да перемычку в разъём воткнуть это вам не байтики в компьютере тыкать. Тут целое колесо снимать надо !
Я не донёс изначально свою мысль. Замыканием провода между собой вопрос не решился. Потому как есть обрыв. Если замкнуть на кузов, не вопрос, отличный вариант. Но... вопрос где замыкать. На переднем левом где-то впереди в моторном есть два разъема t6n и t4n, можно было от них потянуть на массу, но я их не нашел. Провод идет в лонжерон видимо под термозащиту, дальше не понятно. Тянуть провод от колеса на кузов, как-то странно. Ну и последнее.снимать приборку. Тем более не хотелось. Я не написал. Обрыв где-то между пер левым и задним левым предположительно
Там я видел только датчик и провод к нему. Можно поточнее где разъём? Или фото. Понять бы как коса идёт. Удобнее было бы вдоль крыла расчихвостить. Но где именно
